Биение переднего обода
октября 18, 2026, 05:03:31
Тема: Биение переднего обода (Прочитано 2789 раз)
leggy
августа 06, 2013, 12:49:35 »
Здравствуйте, камрады! Подскажите, пожалуйста, допустимое биение обода переднего колеса (радиальное и осевое). А то мот как-то странно едет - до 60 руль в руках прыгает, после 60 - все нормально.
Re: Биение переднего обода
августа 06, 2013, 02:17:55 »
Чем прямее, тем лучше;)
августа 06, 2013, 07:31:24 »
у меня такая же х.рня колесо прямое! грешу на резину
Алекс
августа 06, 2013, 11:06:48 »
резину смотреть надо . ну и обод проверить . если резина не свежая то вполне допустимо что покрышка.
John
RD07 1998
августа 07, 2013, 08:08:09 »
была такая-же ерунда- посмотрел повнимательнее- лопнул обод от удара по месту заводской сварки- заварил- увело ещё больше- купил колесо в сборе б\у у Мишутки- проблема ушла. возможно небольшое биение из-за неравномерного износа резины. лопнутый обод бил до сварки по оси 3 мм- после сварки- 4 мм. в этом сезоне при замене задней резины обратил внимание на то, что задний обод бьет по радиусу около 4-5 мм- никаких проблем из-за этого при езде не испытываю
T.K
Flaming Wheels
XRV750 S RD07
июня 30, 2014, 02:25:12 »
позавчера менял резину, выехал как на лошади - передняя резина яйцом (мишлен анаки 2), думал прикатается....
на следующий день поехал на шиномонтаж балансировать, сняли баллон и офигели от количества грязи и наростов внутри обода, почистили щетками, сбрызнули вдвшкой, протерли - и о чудо! все стало ровненько
"...не стоит пара выигранных секунд на дороге, могильной плиты или месяцев реанимации..." (с) Виктор Губриенко
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
июня 30, 2014, 04:44:10 »
Анаки тяжело садится на обод, силиконить приходится и качать по 6 атм, чтобы ровно села. А потом балансировать.
