Болты крыжки зажигания
октября 18, 2026, 09:43:20 *
Автор Тема: Болты крыжки зажигания  (Прочитано 2453 раз)
Алексей-доктор
suzuki df200e. Honda XRV 750
« : августа 05, 2013, 09:36:20 »
Привет всем. Мот у меня совсем недавно, прикатываемся с ним друг к другу. Вот сегодня заметил такую проблему. посмотрел на крыжку зажигания и увидел что из под среднего болта подтекает масло. Решил что он отвернулся думаю надо подтянуть, а он вообще не тянется как будто там нет резьбы, ну думаю сорвана резьба..... Выкрутил его, он в какой-то белой смазке, но на резьбе нет алюминевой стружки. Выкрутил верхний болт, он тоже в белой смазке и к тому же длиннее милиметров на 7 среднего болта. Взял тот что подлиннее и завернул в среднее отверстиее, он затянулся как надо. Взял тот что покороче. и завернул его в верхнее отверстие. Теч масла прекратилась, все болты теперь затянуты. Вот вопрос то в чем) какие должны быть болты, судя по вот этой картинке   короткий болт стоит сверху, а он у меня стоял в середине, и видимо не доставал до резьбы, наверное тот кто эту крыжку снимал зачем-то перепутал болты. Я прав? у всех так? И что за белая смазкана винтах, она там должна быть или это уже набулдыжили какого нибуть герметика?
« Последнее редактирование: августа 05, 2013, 09:57:52 от АлексейЖ » Записан
« Ответ #1 : августа 06, 2013, 02:05:42 »
На среднем болте должна быть шайба уплотнительная, медная.
Алексей-доктор
« Ответ #2 : августа 06, 2013, 07:21:46 »
она там есть, но болт короче верхнего и затянуть его нельзя, он как буд до резьбы не достает. А вото верхний завернулся в среднее отверстие, а тот что короткий-в верхнее. Собственно вопрос вообще не существенный. Завернулся и хрен с ним) Но вот почему меня это беспокоит. Длинный винт не вылезет в картере? не упрется там во что нибудь и не натворит дел? поэтому и спрашиваю
Алексей-доктор
« Ответ #3 : августа 06, 2013, 11:10:03 »
Мужики, ну кто разбирал африканский двигатель, скажите, вылазиют эти болты внутрь картера? поидее если из них масло подтекает то они в картер насквозь вылазиют. Но на сколько?
