Сменил контактную группу.Не качает
октября 18, 2026, 09:43:25 *
Автор Тема: Сменил контактную группу.Не качает  (Прочитано 3927 раз)
« : августа 03, 2013, 12:55:25 »
Сменил контактную группу на бензонасосе.Сначала только насос в себя качал а в карбы не гнал.Потом нормально все начало заполняться.Пока прокачал бенз в систему посадил аккум.Прикурил,завелось все,минуту поработал и тишина.Стартер крутится,но насос не качает и дико греется.
В чем проблема?Может из-за плохого контакта припаянного ?
« Ответ #1 : августа 03, 2013, 01:44:42 »
может!а может ты поставил что не так или припаял!
« Ответ #2 : августа 03, 2013, 01:57:02 »
сначала шланги не так воткнул,насос только в себя набирал.Потом переделал,насос в карбы стал качать.Короче мот завелся и через минуту заглох.Вот думаю контакт который паять надо,не хорошо припаял.
Тында
Дерёвня..
XRV
« Ответ #3 : августа 03, 2013, 11:02:02 »
Бесполезно всё это.
Новый насос надо.
тож самое было.на контактах аж пласмаскки под пружинкой подплавились!
Доезжал с камнём в левой.Мот стрельнент.Я по насосу !
Разкурочил потом полностью....там ломаться нечему...
Наверно с катушкой чтото межвитковое зам.
Попробуй просушить.. при +50 там ничё не расплавится.
                                                Во понаписал.
« Ответ #4 : августа 03, 2013, 12:09:57 »
сегодня попробую перепаять контакт.
« Ответ #5 : августа 04, 2013, 12:59:10 »
На подсосе иногда заводится но обороты не выше 1000,газуешь чувствуются провалы.Работает секунд 30 и вырубается.Насос греется,что дотронуться нельзя.
Думаю микуни поставить..
« Ответ #6 : августа 04, 2013, 01:07:03 »
или купить б/у!смотря куда ехать собрался!как высоко над уровнем моря?
« Ответ #7 : августа 04, 2013, 04:35:23 »
Вроде как не выше 2500 м.
« Ответ #8 : августа 04, 2013, 05:54:05 »
валерка писал в горах не качает!так хз какая высота!
Добрик
« Ответ #9 : августа 04, 2013, 08:08:16 »
До 3000 м.  проблем быть не должно.
« Ответ #10 : августа 04, 2013, 08:40:10 »
В установке микуни не чего сложного нет?
« Ответ #11 : августа 04, 2013, 11:08:34 »
посмотри внимательно шток!! на нем есть канавка!!!! подвижный контакт должен входить в этот паз!!! если он не входит, насос клинит и он начинает греться!! я тоже первый раз криво собрал!!
« Ответ #12 : августа 05, 2013, 01:03:28 »
Понял!У меня не входит в этот паз точно,нашел видео с насосом,завтра гляну.
« Ответ #13 : августа 05, 2013, 01:26:03 »
не ты первый)) знаю пару человек и еще себя , которые так сделали))))
я тут где-то выкладывал фотки ! найти не могу))
вот правильное положение
http://content.foto.mail.ru/mail/valera_xxx/175/s-191.jpg
а это не правильное!!!
http://content.foto.mail.ru/mail/valera_xxx/175/s-199.jpg
« Ответ #14 : августа 05, 2013, 01:48:25 »
Все починил)
