РР московского производства
октября 17, 2026, 05:02:49 *
Автор Тема: РР московского производства  (Прочитано 3999 раз)
Byke
« : мая 13, 2010, 09:17:29 »
Универсальный регулятор напряжения для карбюраторных мотоциклов с объемом двигателя до 1000 куб/см.
Предназначен для мотоциклов с 3-х фазными генераторами переменного тока и напряжением бортовой сети в 12 вольт. Изготавливается магазином в Москве, из компонентов импортного производства и подходит для большинства производимых моделей мотоциклов. Этот регулятор превосходит по характеристикам большинство моделей выпускаемых на заводе и будет нормально работать даже при повышенной нагрузке. Список совместимых моделей, а так же другая необходимая информация находится в соответствующем разделе.
Технические характеристики:
Входное напряжение: до 600 B
Рабочий ток: до 35 A
Выходное напряжение: 13 — 14.5 B, при 5000 об/мин.
Рабочая температура: 60 — 105 °C
Размеры (д/ш/в): 70х64х24 мм
Длинна проводов: 210 мм
Отверстия: М6, 68 мм
Разъемы: 6мм, плоские
Комплектность поставки
Регулятор напряжения — 1 шт.
Болты крепления — 2 шт.
Шайбы — 2 шт.
Предохранители — 2 шт.
Стяжки — 6 шт.
Совместимость
2 переходника «Тип 1» + 1 переходник «Тип 3»
Марка
Модель
Honda
XL600V, XRV750
http://motoremkomplekt.ru/shop/regulators/urn-k/
Как вариант брать в дальнюю дорогу
« Ответ #1 : мая 13, 2010, 09:38:43 »
молодцы ребята, схема вот с этого сайта скорее всего
зачетная2
http://moto-electro.ru/forum/index.php?showtopic=99
я такую спаял все работает, но была бы готовая купил бы, ибо очень было лень возиться очень
