Упал, погнул штырь переключения передач....
октября 18, 2026, 11:10:37
Тема: Упал, погнул штырь переключения передач.... (Прочитано 8637 раз)
bubl
Honda Africa 1995
июля 24, 2013, 03:14:31 »
Ехал на тульской около рельс, подскользнулся на рельсях , упал , соскочила цепь и её засасало к ведущей звезде и погнуло шток перелючения передач.....что делать ? просто взять резиновый молоток и выгнуть ?
barfinder
ТА 600, Afrika RD04
Re: Упал, погнул штырь переключения передач....
июля 24, 2013, 04:28:24 »
или так, или купить у Мишутки новый )
bubl
Honda Africa 1995
июля 24, 2013, 05:49:35 »
попробую выпрямить - нет ,куплю новый или б.у.
июля 24, 2013, 06:15:20 »
Выгнуть скорее всего не получится. Он просто сломается. Кроме этого, скорее всего, там покрутило шлицы. Нужно греть, но тогда сальник, "отпускание" шлицевой части итп. Короче нужна полная разборка двигателя, что не есть хорошо.
В аналогичной ситуации сделали следующее: взяли валик от ижевского тормозного механизма (шлицевую часть) и, с помощью металлической муфты, соединили с остатками обломанного валика переключения передач. В муфте засверлили отверстие, нарезали мелкую резьбу и зафиксировали шатунным болтом небольшого диаметра (что бы можно было посильнее затянуть), на красный герметик. Ножка переключения выдвинулась относительно картера буквально на 2-3 см, ее просто немного подогнули. Уже полтора года никаких проблем
ПС: Вообще, если разбирать мотор, то тогда лучше поменять на новый валик.
ПСПС: Если нужно - сделаю фото как получилось.
theshust
XRV 750-2001г
июля 24, 2013, 07:40:55 »
одеть на вал трубку и разогнуть,
резиновым молотком не вариант.
Остальное-покатушки.
+79267035356 ежели чо
июля 25, 2013, 12:27:10 »
я тоже за трубу!! врятли вал сильно каленый!
июля 25, 2013, 02:20:07 »
Просто купить новый можно, но пока не выгнуть старый, его не вытащить, так как он вытаскивается с правой стороны!
bubl
Honda Africa 1995
июля 25, 2013, 09:37:07 »
в общем сделал так. положил мотик на бок правый , снял все , подножку и т.д. снял пластик, верней его остатки....одел обратно лапку , взял лом , шлицевой стороной вставил между рамой и лапкой. и аккуратно по чуть чуть выгнул обратно. Итог. работает норм, сальник цел.
Потери - пластик который закрывает ведущую звезду и защита цепи на маятнике сверзу которая, цепь когда сакочила, ее тоже вывернула )))
пойду в раздел - куплю )))
июля 25, 2013, 02:29:18 »
Да это все лишние пластмаски;)
bubl
Honda Africa 1995
ноября 06, 2013, 07:05:11 »
ехал в гараж убрать звено в цепи и докатать как нить сезон до конца ноября. цепь уже изрядно растянута и както не удачно остановился и сразу тронулся на светофоре и соскочила цепь и опять погнул штырь кпп.совсем чуть чуть. тока теперь еще и сальник закапал........дерьмо...
theshust
XRV 750-2001г
ноября 09, 2013, 12:41:13 »
лежит горка сальников,
если надо подъезжай.
сальник25р )))))))
тел в подписи.
серж 79
HONDA CBF1000SA 2007
ноября 09, 2013, 12:40:39 »
Могу изготовить новый, лучше заводского!!
Токарно - фрезерные работы. тел. 89108409577
shipin.serzh@yandex.ru
bubl
Honda Africa 1995
ноября 11, 2013, 09:23:32 »
сальник купил в тот же день. сегодня дубу менять.....и наверно закрывать сезон.....
true-satan
xl1000v
марта 30, 2015, 08:41:32 »
Вопрос о горке сальников: вал чуть погнут, с сальника подтекает, решит ли проблему УРАЛовский сальник 12*25,1*7\8 ?
Или может какой еще более распространенный аналог есть, который не придется ждать месяц (а масло надо менять уже сейчас и сделать это хотелось после замены сальника)
марта 30, 2015, 08:52:50 »
зачем ждать месяц если оригинальный сальник есть в наличии?
хоть один, хоть несколько.
