Помогите советом ! Африка глохнет на ходу
октября 17, 2026, 09:41:03
Тема: Помогите советом ! Африка глохнет на ходу (Прочитано 6070 раз)
Дима
мая 12, 2010, 07:24:33 »
Африканцы !! Помогите найти причину !
Неожиданно заглох на трассе. Причём происходило это постепенно, как будто топлива не хватало, затем один цилиндр немного поработал - и всё, встал. Попытки завести не к чему не приводили в течении пяти минут (Топливо пол бака, снял шланг - бензин идёт). Поставил подсос стал один цилиндр схватывать (Но немного поработав глох, так же как и при попытке добавить газу) После 7-10 таких циклов стал подключатся второй цилиндр, всё заработало - поехал дальше. ( В том году было пару раз такое на дальняке - после 10 минут стоянки всё приходило в норму).
Max 4x4
Re: Помогите советом ! Африка глохнет на ходу
мая 12, 2010, 08:46:37 »
Так бензонасос наверное, почисти контакты.
мая 12, 2010, 09:06:48 »
или поменяй бензонасос..
Дима
мая 12, 2010, 10:53:24 »
Тож думаю одна причина - насос !!! Буду у Мишутки брать.
Семён
мая 12, 2010, 06:12:57 »
Залейся под горло. Бензин пойдет самотеком до определенного момента.
Дима
мая 12, 2010, 07:18:32 »
Ок, буду пока ездить как есть . Михаил приедет с покатушек закажу у него насос. У нас ничего нет г. ханты-мансийск далеко от цивилизации. Если совсем припечёт буду разбирать (Спасибо парням за ссылки на фотки разобраного насоса).
Герман
мая 12, 2010, 09:09:50 »
100 % насос
мая 13, 2010, 09:44:17 »
не будет самотеком, через радной насос не проходит бензин, проверено, едешь 100 метров глохнешь, постоишь чуток натечет и опять 100 метров
Иван
мая 13, 2010, 11:55:01 »
Получается нужно снять шланги с насоса, их \"закоротить\" на прямую и залится под горло, если не заглохнет- насос.
мая 13, 2010, 12:03:00 »
да, так и делали на варе и африке, да полного не обязательно, и полбака достаточно, там насос нужен чтоб литров 5-7 достать из бака
Max 4x4
мая 14, 2010, 08:52:27 »
Вчера первый раз и со мной такое случилось, оказывается делов на 10 мин, шкурки только не было, ширкачем для спичек чистил)))))
Мишутка
мая 14, 2010, 08:53:48 »
В ы же все грамотные люди.
при поломке насоса. берется шланг вентиляции бака
в него подается избыточное давление.
хочешь ртом дуй хочешь накаченную камеру подсоединяй.
с матюками и плясками ехать можно
Дима
мая 14, 2010, 08:56:59 »
Прикольно !
воевода
Africa Twin RD 07A, BMW R1200 GS adv
октября 10, 2010, 03:24:22 »
ребята ,подскажите может было у кого.после преодоления бродов двиг начинает чихать и глохнуть пока подсос не вытащишь,заводиться тоже плохо ,обороты не набирает,такое впечатление что работает на одном цилиндре.
так еду километров 200 ,то нормально ,то опять начинает подгонять ,пока че то где то не высохнет,но вот вопрос что? и где?
брод 30-40 см.,скорость маленькая.
х.з. че написать))
Герман
Africatwin
октября 10, 2010, 10:30:08 »
Смотри высокое наприжение, там где высоковольтные провода, потери там. Токи - вещь ленивая, "стекать" будет там где сопротивление меньше. Сними высоковольтные провода и продуй все сжатым воздухом, дай малость подсохнуть....и..... все в путь
