Пропадает газ
октября 18, 2026, 09:42:57 *
Автор Тема: Пропадает газ  (Прочитано 3738 раз)
сергей (Даша )
обладатель АТ RD 07
« : июля 21, 2013, 05:46:45 »
Подскажите пожалуйста !Ехал по трассе и начал пропадать газ как буто бенз. заканчивается  потом вовсе заглох (Ручку газа открываешь на половину и всё глохнет!Потом остановился завёл на нетрале работает всё бодро крутит втыкаю передачу глохнет!В чём может быть проблема ??Надо ехоть на дальняк  chopа А сегодня  150км проехал и все эта хрень была !
theshust
XRV 750-2001г
« Ответ #1 : июля 21, 2013, 05:49:18 »
насос работает? фильтр топливный менял?
Остальное-покатушки.
+79267035356 ежели чо
« Ответ #2 : июля 21, 2013, 06:04:05 »
у меня тоже такое было по началу, пока топливный кран не открыл, он  у меня не держит на 100%, поэтому мот заводился, ехал, потом ехал кое как и т.д., больше не закрываю
сергей (Даша )
обладатель АТ RD 07
« Ответ #3 : июля 21, 2013, 06:39:56 »
Нет пока нечего не делал !А как понять что насос работает ??У меня электрический стоит ?
theshust
XRV 750-2001г
« Ответ #4 : июля 21, 2013, 06:47:51 »
какой у тебя насос я не знаю, в стоке электро
насос стоит. если его потрогать на запущенном
двигле он щелчками работает.
barfinder
ТА 600, Afrika RD04
« Ответ #5 : июля 21, 2013, 08:33:43 »
смотри фильтр, свечи для начала.
сергей (Даша )
обладатель АТ RD 07
« Ответ #6 : июля 21, 2013, 08:56:30 »
Насос вродебы щёлкает !
chestar700
XL700VA,Djebel
« Ответ #7 : июля 21, 2013, 09:41:27 »
на АТ импульсный насос?
« Ответ #8 : июля 21, 2013, 11:27:42 »
Надо в сервис;)
« Ответ #9 : июля 22, 2013, 08:49:02 »
лампочка подножки нейтрали горит? как будто датчик какой неработает
kombik
Ну вот и лето, пора в путь
621283489 S
RD04 92 года,
« Ответ #10 : июля 22, 2013, 12:04:12 »
Насос работает когда мотор крутиться и все включено для запуска. если просто включить зажигание он не сработает. Хотя, возможно это особенность РД04.
По признакам не хватка топлива.
 - Слей отстойники в карбюраторах, имей ввиду прокачиваться может потом долго, покрутить стартером придется.
 - замени топливный фильтр (для теста достаточно любого автомобильного)
 - При сливе карбюраторов, попробуй завести мот, чтобы насос сработал и промыл карбюраторы свежим бензином
 - Сними пробку с бака, если станет лучше - ищи где забилась вентиляция бака.
 - залей полный бак, если поможет - проблема точно в бензонасосе
Я в Контакте
« Ответ #11 : июля 22, 2013, 01:49:52 »
Цитировать
вот эта фраза беспокоит Smiley
на датчик какой то похоже, может сцепления даже
Михалыч
Honda Africa Tvin
« Ответ #12 : июля 22, 2013, 02:41:12 »
Буквально вчера столкнулся с данной проблемой. Всё один в один как пишет ТС только не глохнет при включении передачи.
Оказалось что шалил разъём бензонасоса который находится под левой облицовкой.
С уважением, Сергей.
сергей (Даша )
обладатель АТ RD 07
« Ответ #13 : июля 22, 2013, 10:51:41 »
Да лампочки все горят!Лампа подножки иногда не загорается но и старт не срабатывает !!
сергей (Даша )
обладатель АТ RD 07
« Ответ #14 : июля 22, 2013, 10:55:01 »
Эта проблема была стех пор как я купил мотик! но последние 1500 т км этого не было !
