Жрет резину.
октября 17, 2026, 02:05:03 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Жрет резину.  (Прочитано 7783 раз)
Iga
GO!
56165431 S
XRV750 Y RD07a 2000г. (Black)
« Ответ #30 : июля 22, 2013, 06:40:32 »
Грешу на подшипники...сейчас с делами разберусь и обязательно напишу.
Буду маятник снимать смотреть что по чем.
Мое дело сказать правду, а не заставлять верить в нее...
chestar700
XL700VA,Djebel
« Ответ #31 : июля 22, 2013, 06:54:19 »
хрена на йих грешить,люфт проверяется.
если мот в годах,а он там,отревизировать-поменять все,и прогрессию.
« Ответ #32 : июля 22, 2013, 11:47:51 »
Грешу на подшипники...сейчас с делами разберусь и обязательно напишу.Буду маятник снимать смотреть что по чем.
геометрию рамы лучше проверь
« Ответ #33 : июля 22, 2013, 11:50:06 »
для этого сними пластик и бак и проверь нет ли следов самопальной сварки на раме, либо следов деформации!
Iga
GO!
56165431 S
« Ответ #34 : июля 23, 2013, 01:58:10 »
Проверял, все в норме.
shanzy
XRV750RD07ANH1
« Ответ #35 : июля 28, 2016, 01:17:09 »
Господа, после падения набок, провернуло чутка вилку в траверсах.. Выровнил, ослабив травнрсы. Но заметил что переднее колесо по отношению к заднему смещено вправо, или заднее по отношению к переднему (если смотреть спереди), то есть переднее колесо на ровно стоящем мотоцикле смещено относительно заднего по продольной оси мотоцикла.
Это конструкция такая или я лажанулся где то? RD07A
 Спасибо.
« Ответ #36 : июля 28, 2016, 03:39:41 »
 Спасибо.
Вероятнее всего, сами траверсы повело, относительно оси!
« Ответ #37 : июля 28, 2016, 05:56:24 »
Ослабь траверсы ось колеса ещё пошатай в расслабленном положении,трубы покрути,а может было кривое,просто не замечал?
shanzy
XRV750RD07ANH1
« Ответ #38 : июля 28, 2016, 08:13:29 »
Проблему решил. Оказывается, батя в моё отсутствие менял камеру на заднем колесе и при натяжении цепи зафиксировал натяжные шайбы на разных делениях. А я смотрю и думаю, че за фигня??? Теоретически, продольная соосность колес должна быть, но мало ли... )))
Спасибо.
UNREAL
309200118
ATWIN 94
« Ответ #39 : августа 09, 2016, 12:34:09 »
Подъедание резины на левую сторону - распространенное явление. Можно загуглить. Связано с улоном дороги в правую сторону и более сильным закладыванием при левых поворотах.
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
