Жрет резину.
августа 27, 2026, 03:27:20
Жрет резину.
Тема: Жрет резину. (Прочитано 7687 раз)
Iga
GO!
XRV750 Y RD07a 2000г. (Black)
Жрет резину.
июля 19, 2013, 06:23:00 »
Ребята скажите пожалуйста от чего может жрать сильно заднюю резину!!!
Сожрала всю левую сторону!!! Переднюю подъедает немного...но все равно ест (даже шум от неё стоит)...При движении прямо я заметил что руль я держу немного в право.
Может такое случится из за выработки заднего маятника (на одну сторону)?
Мое дело сказать правду, а не заставлять верить в нее...
Re: Жрет резину.
июля 19, 2013, 06:31:59 »
была такая х.рь еще на трансляпе, из-за несиметричной установки натяжителей цепи. регулировочные шайбы на задней оси должны стоять на одних и тех же делениях.
chestar700
XL700VA,Djebel
Re: Жрет резину.
июля 19, 2013, 06:40:57 »
+1
падения были?
могло в траверсах перья провернуть.
лечится отпусканием траверс при вывешенном колесе,и туда-сюда болтанием рулем в сторону исправления.
нужно сильно конягу ушатать для такого.
и вообще соосность колес проверить,не дай Бог,рама винтом.
Iga
GO!
Re: Жрет резину.
июля 19, 2013, 06:49:28 »
Натяжители стоят ровно. Владею африкой второй сезон падений небыло. Если в траверсах перья провернуты то по идее это должно быть заметно? тоесть колесо стоять неровно...Колесо вроде ровно стоит...
Re: Жрет резину.
июля 19, 2013, 06:58:00 »
Цитата: chestar700 от июля 19, 2013, 06:40:57
падения были?
у него зад жрет, перед тут ни при чем
chestar700
XL700VA,Djebel
Re: Жрет резину.
июля 19, 2013, 06:58:39 »
колесо ровно,перья винтиком,руль набок(когда провернет)
не тот вариант значит.
проверяй люфты маятника,шо еще сказать могу.
и сожрало равномерно,или кусками,шашками .......?
chestar700
XL700VA,Djebel
Re: Жрет резину.
июля 19, 2013, 06:59:39 »
Iga
GO!
Re: Жрет резину.
июля 19, 2013, 07:04:32 »
Жрет равномерно...Люфта на маятнике нет...
chestar700
XL700VA,Djebel
Re: Жрет резину.
июля 19, 2013, 07:11:36 »
смотри соосность.
хотя сам не пойму,до этого норм все было?
или только заметил?
Iga
GO!
Re: Жрет резину.
июля 19, 2013, 07:26:01 »
Руль всегда немного вело...что жрет заметил недавно.
chestar700
XL700VA,Djebel
Re: Жрет резину.
июля 19, 2013, 07:31:02 »
шо значит вело,криво стоял,или тянуло в сторону?
Iga
GO!
Re: Жрет резину.
июля 19, 2013, 07:35:19 »
При движении прямо руль нестоит ровно а повернут немного в правую сторону.
chestar700
XL700VA,Djebel
Re: Жрет резину.
июля 19, 2013, 07:42:04 »
вернусь к проверке соосности,во первых.
стойки руля крепятся в сайлентблоках,отверни гайки,и вытащи.
если шпильки стоек гнуты,задавай дальше вопросы.
все мои мысли,народ подтянется, свои выкажет.
Re: Жрет резину.
июля 19, 2013, 07:51:42 »
однозначно соосность нарушена, а причина - либо рама (маятник) деформированы либо вилка, ничего другого быть не может
Re: Жрет резину.
июля 19, 2013, 11:11:06 »
AlexNorthon
Ага
Жрет резину.
