Не заводится Африка после простоя
октября 18, 2026, 10:26:35 *
Автор Тема: Не заводится Африка после простоя  (Прочитано 2791 раз)
Dimonich
Born to be wild
« : июля 13, 2013, 06:47:05 »
Всем привет!
Столкнулся с такой ситуацией: после примерно 2х месяцев стоянки без движения решил завести свою Африку. Пару раз стартер крутнул двигло, а потом глухо встал, только реле стартера противно трещит и лампочки мигают при нажатии на кнопку старта.
Думал, что просел аккумулятор. Зарядил его. Снова жму на кнопку - результата ноль! Те же яйца, вид сбоку!
Посмотрел все контакты (на пульте, на релюхе и т.д) проверил предохранители, вроде все в норме.
Прежде чем вскрывать больного, решил обратиться к коллективному разуму.
Что это может быть? Куда еще лезть и что смотреть?
Попутно еще вопрос: реально ли двигло провернуть колесом на 1-2й передаче? У меня чего-то не вышло.
Димсон-ВРН
250543954
экс-Африканец
« Ответ #1 : июля 13, 2013, 07:30:15 »
аккум мёртвый. тока не хватает для старта.
kombik
Ну вот и лето, пора в путь
621283489 S
RD04 92 года,
« Ответ #2 : июля 13, 2013, 07:33:12 »
Ищи плохой контакт между АКБ и стартером. Посмотри массовый провод от АКБ к мотору/раме. попробуй перемычку между толстыми выводами на реле стартера. Попробуй все силовые провода открутить, помазать резьбы и снова закрутить. Просто подтягивая не факт что дотянеться если где свободно
Я в Контакте
« Ответ #3 : июля 14, 2013, 12:52:38 »
замкни два силовых контакта отвёрткой на реле стартера, если не крутит, значит мёртвый аккум либо стартер !
Luka__42
« Ответ #4 : июля 14, 2013, 01:09:03 »
Dimonich Сдох аккум.заводили с 3й передачи.Аккум.купил новый)
Нах...Пох...Едем.
Dimonich
Born to be wild
« Ответ #5 : июля 14, 2013, 02:23:35 »
Что-то я тупанул насчет того, чтобы замкнуть контакты на реле стартера. Завтра попробую, посмотрим что будет.
Дык до третьей еще дощёлкать надо. У меня выше второй не идет, колесо передачей блокируется намертво, сцепление отпускаю - ваще не катится,  выжимаю - еле проворачивается.
UPD
Походу, батарея померла. Замкнул силовые контакты реле, все мертво просело и погасло.
Надо найти провода и попробовать запустить от автомобильной батареи, чтобы точно подтвердить неисправность.
Ещё UPD
Подогнал машину, "прикурил" - мот завелся нормально. Так что точно аккумулятор умер. Пичалька.
Тема закрыта.
« Последнее редактирование: июля 21, 2013, 03:23:53 от Dimonich » Записан
