Плавают обороты
октября 16, 2026, 03:02:57
Плавают обороты
Тема: Плавают обороты (Прочитано 4704 раз)
$hrek
Плавают обороты
мая 07, 2010, 06:33:06 »
Не падают обороты,сначала начинается с 2-2,5 тыс.потом по мере движения всё растут и доходят до 4-5 тыс.причём если заглушить и снова завести хлопки в глушитель и обороты не стабильны меньше положенных холостых.Карбы несколько раз перебирал,продувал,мембраны целые золотники не заедают.После установки 100-200 км. всё в порядке потом всё поновой ,заметил что такая фигня начинается после хорошей газовки.Воздух может где подсасывает?Присоветуйте что нибудь замучился бак уже снимать.
yurashes
Re: Плавают обороты
мая 07, 2010, 01:20:02 »
у меня нечто подобное было когда поплавок прохудился.
$hrek
Re: Плавают обороты
мая 07, 2010, 06:06:16 »
Сейчас завёл мот работает как невчём небывало,это больше всего то и бесит, потом опять косяк вылезит.Снял карбы всё в порядке,на взгляд поплавки целые.Как можно их герметичность проверить?
yurashes
Re: Плавают обороты
мая 07, 2010, 06:40:41 »
обычно это видно при визуальном контакте! в поплавках бензин плещется! судя по твоим симптомам проблема с подсосом воздуха, возможно на горячую! внимательно проверь все прокладки в том числе и головок цилиндров! свечи какой цвет имеют?? если поплавки не держат уровень то по логике должно переливать и свечи должны быть чёрными! если подсос воздуха серыми с пятнами!
$hrek
Re: Плавают обороты
мая 07, 2010, 06:59:34 »
Тоже подозрение на подсос воздуха,но откуда?В прошлом сезоне было всё ништяк.Зимой движок не разбирал только клапана подрегулировал.Свечи чёрные,что по уровню приборов специальных нету,иглы без износа в лупу разглядовал даже,если карб перевернуть и дуть воздух в камеру не идёт.Как проверить прокладки головок двиг разбирать?
yurashes
Re: Плавают обороты
мая 08, 2010, 10:57:37 »
если свечи чёрные, возможно засорились воздушные каналы или жеклёры! попробуй промыть, либо сжатым воздухом продуть!
Re: Плавают обороты
мая 10, 2010, 12:13:26 »
Подсос воздуха проверяется просто, покупаешь балон для холодного старта (эфирная смесь), заводишь мотор и поливаешь вокруг карбов из балона, если есть подсос то обороты будут менятся.
Плавают обороты
