Разложился, проблема с вилкой
октября 17, 2026, 05:03:06
Тема: Разложился, проблема с вилкой (Прочитано 4276 раз)
Tolich
мая 04, 2010, 01:54:43 »
На днях разложился на тромвайных путях, в дождик ушло колесо и привет. Скорость не большая.
Мот несколько метров проскользил на правом боку.
Теперь при ровном положении руля и верхней траверсы(руль ровный) колесо смотрит влево.
Сейчас ходил в гараж, ослабил траверсы, думал выровнится вилка. Не помогло.
Неужели погнуло перья или рулевую колонку???
$hrek
Re: Разложился, проблема с вилкой
мая 04, 2010, 06:12:33 »
Для начала проверь ось колеса.
Byke
мая 04, 2010, 06:54:54 »
НИчего сказать не могу,..
Как здоровье, сам цел?
мая 04, 2010, 08:34:14 »
Ослабь перья в траверсах и прокрути неподвижные трубы. Если нога будет отклоняться от первоначального положения - значит деформирована неподвижная труба.
Скорее всего одна...
Траверсы и рама наверняка в норме. Такие падения никак на них не отражаются.
Вероятнее два варианта: или развернуло перья(ослабл@й траверсы и бей ногой по колесу для восстановления правильного положения) или неподвижные трубы погнуты (правятся на раз...)
мая 04, 2010, 09:09:03 »
Тоха еще иногда траверсы бантиком выкручивает !!!! как правило это происходит так!!!!!
на ниж траверсе стаит упор. при скользячке упор упиется куда надо !!! а руль упирается в асфальт при ударе ! и на кручении гнет траверсы !!!
и немного перья !!!!! смотря как что закручено !!!
yurashes
мая 04, 2010, 11:50:25 »
первый раз слышу чтоб при боковом падении гнуло перья!! хрень какая-то!вы себе толщину труб вилки представляете??? обычно перья гнуться при серьёзных боковых ударах! скорее всего рулевые крепления сдвинулись! видимо были не жёстко затянуты!
мая 04, 2010, 01:34:02 »
я б посмотрел сразу стойки руля, наверняка погнулось, и руль тоже, при небольшой скорости какие траверсы и перья.
думаю и одна шпилька гнутая в стойке реля и чуток руль
Tolich
мая 04, 2010, 02:48:31 »
Пришел с гаража.
ВСЕ ВСТАЛО на место))
Вывесил вилку, ослабил траверсы, ослабил ось
и как на велосипеде, колесо между ног и рулем выправил.
Руль не погнут, стойки руля тоже норм.
Осталось найти или сделать в рекламном агенстве наклейку на пластик.
мая 04, 2010, 04:25:35 »
Толшина труб там не очень !!!! учитывая вес мотика !!!! спорить не буду как повезет!!!!! но то что при скользячке проворачивает перья в траверсе это точно !!!
Герман
мая 04, 2010, 07:58:39 »
Наклейки наверняка есть в разделе "скачать" глянь может что выберешь, "векторные лого...." смотри в самом низу
Misha787
мая 06, 2010, 02:29:32 »
Добрий день! Помогите пожайлосто разобратса в газорозпределительной системе (зажигание) мотоцикла honda afriсa twin 750, как правильно виставить розпредвали по меткам?
