Как определить состояние цепи грм на глаз?
октября 18, 2026, 10:23:09
Тема: Как определить состояние цепи грм на глаз? (Прочитано 4365 раз)
Solo
rd 04
июля 04, 2013, 10:14:35 »
Вчера регулировал клапана, но все прошло только при помощи какой то матери.
По совету форумчан хотел снять клапанные крышки(хотел посмотреть на состояние цепи),но разобрав пол мотоцикла мне это не удалось получилось только приподнять))).
Клапана я отрегулировал, а вот цепь подергал вроде как струна. Короче возникли вопросы.
1 как у рд 04 не снимая двигателя снять крышки чтобы не сливать антифриз?
2 как определить на глаз состояние цепи, и как происходит натяжка можно ее подтянуть если это надо и как?
3 хотел открутить болт который держит накладку на колене, так хорошо шел но сломался )))думаю высверливать может посоветует кто чего ,и какая там глубина резьбы ?
Не бывает безвыходных ситуаций. Есть только ситуации, выход из которых тебя не устраивает...
Re: Как определить состояние цепи грм на глаз?
июля 04, 2013, 10:42:54 »
состояние цепи оценивается оп высоте пипиндрика на натяжителе сверху, в мануале все отлично расписано, но без снятия крышек непосмотришь
июля 04, 2013, 10:43:40 »
натяжителем сама натягивается, никак не натянуть, только менять
Solo
rd 04
июля 04, 2013, 10:46:46 »
Понял спс, буду искать какая высота пипиндрика должна быть )))
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
июля 04, 2013, 11:52:58 »
Можно попробовать оттянуть цепь в верхней части звездочки вверх. Тянуться не должна.
chestar700
XL700VA,Djebel
июля 04, 2013, 12:29:59 »
Solo ,смотри тут,более менее разжевано
http://transalp-club.ru/forum/60-5381-1
dimanche
ST1100
июля 04, 2013, 03:10:24 »
полу-оффтоп: у себя тоже ломал болт на накладке колена. Сточил малость болгаркой и приварил туда другую гайку. Ибо аккуратно высверлить останки в таком месте не очень удобно
я не Дима!!11
Solo
rd 04
июля 04, 2013, 07:26:09 »
Попробую высверлить если не выйдет приварю гайку или шпильку.
Solo
rd 04
июля 04, 2013, 07:28:31 »
Пробовал не тянется, но я снимал крышки потому что есть своеобразный для Африки звук выходит не из за цепей ,и клапан только на заднем горшке выпуск был 0.25 не думаю что звук был из за 0.5,ща проеду послушаю .
Solo
rd 04
июля 04, 2013, 07:39:00 »
Цитата: chestar700 от июля 04, 2013, 12:29:59
Solo ,смотри тут,более менее разжеваноhttp://transalp-club.ru/forum/60-5381-1
Почитал, понял, спс,у меня мм5 клин выглядывает но думаю буду так ездить пару сезонов потом поменяю цепи.
