Провалы в первой четверти движения ручки газа, после купания в лужах
октября 18, 2026, 09:43:23 *
Автор Тема: Провалы в первой четверти движения ручки газа, после купания в лужах  (Прочитано 2749 раз)
Гринич
XRV750 RD07
« : июня 26, 2013, 10:26:57 »
Товарищи! нид хелп. После 40км пробега по лесным дорогам и форсирования многочисленных луж  swim появился очень неприятный провал при откручивании ручки газа... примерно на первой четверти первой трети её движения, кручу дальше - дальше набирает обороты без проблем. Особенно актуально при переключении на верхнюю передачу - сначала провал и только потом набирает обороты.
После того как один день мот постоял на стоянке на солнышке провал пропал, но через день после дождя снова вернулся. Потом через день снова все стало норм, но после мойки - опять проявился.
Куда то вода попадает/заливает, подскажите куда/что смотреть?
Сам начну с замены свечей как только свечник найду и продую/прочищу/пролью ВД-шкой контакты на всяких релюшках.
А может у кого было подобное? подскажите как лечить?
На Африке 2 год, RD 07, 2000г.в. общий пробег 57т.км, из них мои 33т.км прежде никаких проблем не было. Помогите пожалуйста!
forum.motoposad.ru
skifos
Africa Twin RD07a
« Ответ #1 : июня 26, 2013, 03:33:50 »
Если бензобак снять, то справа будет датчик положения дроссельной заслонки. Возможно, что его и заливает.
« Ответ #2 : июня 27, 2013, 01:22:03 »
этот датчик ни на что не влияет.
1 проверь все дренажные трубки  могли заср..ться / перегнуться.
2 слей отстой из карбов. если воды соснул она на донышке плещется.
Гринич
XRV750 RD07
« Ответ #3 : июня 27, 2013, 02:26:41 »
Спасибо друзья:) вроде все решилось само-собой, жаль только непонятно из-за чего возникали траблы... вчера день ездил провалов не было, сегодня тоже. На всякий случай проверил и пролил ВД-шкой контакты и релюхи, посмотрел дренажные трубки и слил отстой из карбов. Пока все в норме, жду дождя или мойки...
forum.motoposad.ru
Vaditel
Africa Twin `02
« Ответ #4 : июня 27, 2013, 10:24:26 »
Вероятность низкая, но всё же.. "Увлажняется" бумажный воздушный фильтр.
