Тбилиси, нужны подшипники на заднее колесо
октября 18, 2026, 10:23:12 *
Автор Тема: Тбилиси, нужны подшипники на заднее колесо  (Прочитано 3129 раз)
Ali
...don't delay, be evil today...
7327380 S
Honda AT, Yamaha TTR
« : июня 15, 2013, 10:19:21 »
Ворой раз еду в Грузию, второй раз ломается подшипник в заднем колесе.
На это раз подшипника в наличии нет (я думал 2 года они прослужат без проблем, ан нет ((  ), и гаража нет. Мот еще ездит.
Кто знает, где можно тут починиться? Если нет, буду искать тут подшипники (мануал счас скачаю) и корячиться на набережной, гугл как партизан не дает ответа на вопросы.
Ведь должен быть у Хонды тут сервис... не может быть чтоб не было.
Саша.
theshust
XRV 750-2001г
« Ответ #1 : июня 15, 2013, 11:19:12 »
Тама если не ошибаюсь стоит 6203 2RSCM
подходит от первичного вала уаза
проще в любых автозапчастях для грузовиков купить
203й подшипник стоит 50р.
По каталогу там 6203 6204 и 6303
какой полетел не знаю
« Последнее редактирование: июня 15, 2013, 11:28:28 от theshust » Записан
Остальное-покатушки.
+79267035356 ежели чо
« Ответ #2 : июня 15, 2013, 11:27:54 »
Цитата: Шаман
Почти посредине этого перегона зад моей «Африки» стал слегка вилять, как будто приспустило колесо. Остановка и пинки по покрышке показали нормальное давление (а как еще проверить?). Виляние задка продолжалось... Поставил мотоцикл на центральную подставку, взялся за покрышку руками, и тут же обнаружил люфт на оси – правый ступичный подшипник «приказал долго жить». Тут же тормознулась какая-то фура, через пять минут легковушка – хотели узнать, что случилось и чем помочь. Вернуться в Кемь было бы, возможно, более правильным решением – там были люди которых я знал, гараж, инструмент, магазин автозапчастей. Но возвращаться не хотелось, еду в неизвестность, в Лоухи. Скорость падает до 80-90 км/ч. Сзади что-то периодически похрустывает – это шарики дожевывают остатки сепараторов. Вдоль дороги прямо на деревьях прибиты таблички «Авторемонт и Эвакуатор» указан номер телефона, только сети здесь нет. На съезде в Лоухи, на посту ГАИ, мне рассказали, как найти этот «авторемонт». Автосервис представлял что-то наподобие автотракторной мастерской советских времен, узнав о моей проблеме, там развели руками – дескать, на такую технику у нас запчастей нет. Но стоило сказать, что там стоит обычный подшипник 6203, его тут же нашли. Для полного счастья я попросил еще молоток и выколотку, и за часа полтора я все собрал. Цена вопроса – 300 рублей. Еду дальше.
Удачи, Саша.
Надеюсь сломался не в Ингушетии?  corn
Ali
7327380 S
« Ответ #3 : июня 15, 2013, 11:39:49 »
Паша, уже в Грузии.. прогрессирую
Саша.
« Ответ #4 : июня 15, 2013, 11:42:37 »
В сервисе Хонда ты купишь этот подшипник за 500-700р
обычно выходит из строя правый задний.
код подшипника 6203. практически во всех запчастях он есть.
для "доехать" можно воткнуть и без сальников.просто литола побольше напихать.
желательно не доводить до состояния когда он рассыпется.
1. повреждается распорная втулка и ступица
2 внешнюю обойму довольно гиморно вынимать
« Последнее редактирование: июня 15, 2013, 11:44:31 от Mishutka » Записан
theshust
XRV 750-2001г
« Ответ #5 : июня 15, 2013, 11:59:23 »
В экзисте 6203 2RSCM фирмы koyo стоит 136р
koyo в оригинале на toyota идет.
Ali
7327380 S
« Ответ #6 : июня 16, 2013, 04:40:13 »
Всем спасибо... только подшипники целы... Меня насторожило то что колесо вело на поворотах (показалось, сегодня пол дня катался - без проблем) и ритмический шелест. Шелест, как мне кажется, идет от вала (того что на маленькую звезду). Точнее определить не могу, появляется после километров 50-ти. После того как дать ему немного остыть, гул прекращается. Потом снова.
Не понимаю.
Саша.
