Тахометр?
октября 18, 2026, 10:09:45 *
Автор Тема: Тахометр?  (Прочитано 7165 раз)
Artmachine
« : апреля 20, 2010, 09:59:11 »
Здрасте!
Ну вот, тахометр на RD07 1999 г. не работает - это сильно сложный ремонт? И скока стоит?
А еще бак немного вмят, но не заломлен, а как будто коленом сильно надавил кто то очень крепкий ( видимо на ходу резко сильно очко сыграло )...
Так вот, можно ли это выправить как нибудь? Ну дунуть сильно в бак, например, или еще как?
« Ответ #1 : апреля 21, 2010, 02:21:35 »
Тахометр управляется электрическим сигналом от коммутатора зажигания. Проверь может где провод отошел или переломился. Лень смотреть схему, но помоему там подходят всего три провода - плюс, минус и управляющий.
Бак - в те времена когда мы ездили на мотоциклах СССР и ЧССР, такой ремонт всегда откладывался на зиму. Набирали полный бак воды и оставляли на морозе. Лед сначала акуратно вадавливал все вмятины, а уже потом начинал раздувать бак. Ищи большую морозилку. Тут главное уследить, а то получишь тюнинговый бак на 40 литров.
Byke
« Ответ #2 : апреля 21, 2010, 07:17:51 »
Шаман,...Жжошь,...)))) Ксати а чо иде я с овеличением бака )))
Artmachine
« Ответ #3 : апреля 21, 2010, 09:38:21 »
Спасиба!
Тахометр гляну и схему и проводочки...
А с большой морозилкой - тема!
Градусник и морозилка есть...
Принимаю заказы на тюнинговые баки емкостью 27, 32, 36, 40 литров, ну а 43-х литровыми пусть Туратех продолжает торговать...
« Ответ #4 : апреля 21, 2010, 09:55:24 »
Artmachine, можно поздравить с приобретением?
Пологие вмятины без складок на баке (не на Африке) правил автомобильной камерой подходящего размера. Засовываешь камеру в бак (краник  предварительно выкрутил), накачиваешь…
Тахометры не ремонтировал, но могу сказать, что на рд07 о рд07а  они разные. Рд07 – подходит три провода, рд07а – два провода. И печатная плата внутри тахометра отличается. В чем принципиальные различия – не разбирался.
Что касается твоего вопроса из другой ветки…
Могу порекомендовать шланги Гудрич – ими торгует Мирный атом. Как вариант в Мистер мото есть в продаже. Шланг где-то 510руб/метр + фитинги по рублей 450-500. Собираются просто, высокая квалификация не требуется. Цвет шланга на выбор. Главное их правильно протянуть, чтобы не перекусить траверсой при повороте руля. Итальянцы ставят такие разборные шланги на некот. моты в стандарте.
Нужное тебе стекло есть у Мишутки. Твое стандартное стекло согласен приобрести за 1000-1500…
All-road_rider@mail.ru
Artmachine
« Ответ #5 : апреля 21, 2010, 11:33:19 »
Ту Едущий-По-Любым-Дорогам
Спасибо за поздравления!
Вы все вместе все-таки доломали меня и я очень этому рад...
Нашелся 1999 год в редком цвете Сахара-синий ( редкий - в смысле, чето на фотках он не особо попадается, один нашелся на 400 страницах Адврайдера и один сдесь, в основном все черные или в цвет российского флага )
Состояние мота ну очень приличное, вмятина не заломленная ( если б руку в бак просунуть - выбил бы ладошкой, как на автомобиле ) да и вообще она малозаметна, это я уж так, привередничаю...
Мишутка катается где то, вернется - будем доснаряжать-достраивать мот...
Стекло отдам...
По поводу камеры в баке...когда я писал дунуть сильно, я как раз и имел в виду что то такое, правда не понятно, как при этом сохранятся вдавленные места под коленки и верхняя форма...
ну да ладно, испорчу, будет повод пригнать тюнинговый побольше ( ну не 43, а где то я поменьше видел , 36 что ли )
Ну вобчем, быстренько приведу в соответствие с моими мыслями о нем и покажу, похвалюсь...
oppozitchik
мт-10 Xvr-750
« Ответ #6 : декабря 21, 2012, 12:42:56 »
Шаманпроблемка с тахометром на зд-04 мот стоял 2недели, сегодня завел а тахометр не показывает обороты, подсветка гарит мот работает нормально а стрелка лежит пдскажите что делать куда лезть.
« Ответ #7 : декабря 21, 2012, 03:09:12 »
лезть туда куда я написал во втором посте этой темы... а дальше хрен его знает куда... посмотри схему и проверь все плюсы и минусы, может питание пропало, а может управления нет... что там внутри надо смотреть не знаю...
« Ответ #8 : декабря 21, 2012, 11:23:21 »
Пока только контакты и окисление надо проверить, за приборкой фишки стоят.
« Ответ #9 : декабря 21, 2012, 11:45:53 »
А ещё это может быть знак,начало конца комутатора!Если есть у кого комутатор взять,поставь проверь!ХОтя тогда и котёл по идее один работать не должен!
oppozitchik
мт-10 Xvr-750
« Ответ #10 : декабря 21, 2012, 02:04:45 »
все началось после того как проехался по дождю.
а взять комутутор негде
« Ответ #11 : декабря 21, 2012, 02:44:57 »
Подключи вольтметр и все будет видно.
oppozitchik
мт-10 Xvr-750
« Ответ #12 : декабря 21, 2012, 04:49:45 »
а как лучше добратса приборку снимать или весь пластик?
« Ответ #13 : декабря 21, 2012, 05:07:00 »
Шесть болтов ветровика откручиваем и приборка как на ладони.
oppozitchik
мт-10 Xvr-750
« Ответ #14 : декабря 21, 2012, 07:03:14 »
ситуация такая. снял приборку через лобовое стекло-спасибо за подсказку но дапер и сам. вобщем в двух словах так тестера у меня нет взял лапу контрольку подсоединил к ченому и зелёному проводу - включяю зажигание лампа горит значит напруга на прибор идет. а как проверить третий провод Huh? боюсь сполить чегонибуть посерьёзней
