Струляет
октября 18, 2026, 09:40:29 *
Автор Тема: Струляет  (Прочитано 3020 раз)
GUCCI
follow my
990 Adventure
« : июня 05, 2013, 08:26:09 »
Товарищи, чёй та моя африка струлять начала при сбросе газа, после обгона или когда прохватишь 120-140. На синхронку что ли пора или нормально это?
« Последнее редактирование: июня 05, 2013, 08:52:44 от GUCCI » Записан
fuck job go ride
« Ответ #1 : июня 05, 2013, 09:32:52 »
Насколько я понимаю, стреляет, когда не весь бензин сгорает в камере сгорания и догорает на обрезе выхлопной трубы, из за того, что не хватает воздуха (кислорода) для полного сгорания. т.е. неправильное качество смеси. Взрыв происходит, когда раскалённая недогоревшая смесь попадает, таки, на открытый воздух
Нет, вежливые люди не пропали, Ещё встречаются на жизненном пути.     Меня недавно тут так вежливо послали, Что неудобно было не пойти.
yurashes
yurashes@yandex.ru
Африка Твин RD07 98г британка
« Ответ #2 : июня 05, 2013, 09:37:40 »
у меня такая же хрень только на холостых, перед светофором к примеру! думал от бензина разбавленного ослиной мочёй!
Гринич
XRV750 RD07
« Ответ #3 : июня 06, 2013, 07:17:29 »
такая же фигня бывает, на сбросе газа, как это лечится?
forum.motoposad.ru
Турук Макто
« Ответ #4 : июня 06, 2013, 07:48:59 »
после "визита" в карбюратор у меня тож было такое.победил почти полностью.надо винты качества понемногу крутить(снизу у карбов)слегка добавляем,катаемся,следим за эффектом.если хуже,то крутим в обратную сторону,только плавно,по четверть оборота.занятие нудное.на сервисе меня от стрельбы не спасли,ток еще хуже сделали.все равно иногда хлопки есть,может еще прямоток влияет.
« Ответ #5 : июня 06, 2013, 10:28:44 »
Прямоток - влияет! Но, тоже можно настроить. Я у себя на Steed`е специально оставил, чтоб стреляло, но там и без этого его слышно издалека ))))
Yuhan
212513041
« Ответ #6 : июня 06, 2013, 11:14:15 »
На холостых, на холодном моторе(чтобы не обжечься) короткой отверткой закрутите крестообразные болтики качества на карбах, находятся рядом со сливными болтами поплавковых камер. Добраться неудобно но можно.
sashQ
xrv750 00г
« Ответ #7 : июня 07, 2013, 12:48:43 »
у меня стреляло, оказалось нет прокладок между головами и выхлопухой, поставил стрелять перестало!
yurashes
yurashes@yandex.ru
« Ответ #8 : июня 07, 2013, 09:51:56 »
не , наверное карбы засраны! попытаюсь почистить их спреем !
Luka__42
« Ответ #9 : июня 07, 2013, 10:08:04 »
Давным-давно...,ктот писал была така @батория,были порваны мембраны в карбах((
Нах...Пох...Едем.
yurashes
yurashes@yandex.ru
« Ответ #10 : июня 09, 2013, 10:07:23 »
в том то и дело что мембраны целы как у дувушки ....
John
RD07 1998
« Ответ #11 : июня 11, 2013, 09:06:33 »
у меня тоже постреливает- езжу с этим уже 5-й сезон- не прогрессирует
