бескамерные шины
ноября 23, 2026, 09:08:16
Подготовка к мотопутешествиям
Резина
бескамерные шины
Тема: бескамерные шины (Прочитано 9545 раз)
AJAX
бескамерные шины
апреля 20, 2010, 01:38:18 »
я уже весь диск алюминевый покоцал два ломика погнул а она зараза неснимаеться !!! я уже посматриваю в тот угол гаража где бензопила лежит ... может быть кто нибудь подскажет менее радикальный способ снять эти бескамерные шины ?
и еще . Вот как можно определить есть ли камера под покрышкой ? я сосок вдавливаю вниз - он вдавливаеться , затем при спущенной шине засовываю между ободом и покрышкой плоскогубцы , так чтобы бортик шины не прилегал к ободу - качаю колесо - накачиваеться . я так думаю камера есть значит ? или я неправ ...?
AJAX
Re: бескамерные шины
апреля 20, 2010, 01:41:06 »
и еще ... можно ли использовать топливный фильтр с гораздо большим сопротивлением ? и чем это черевато
Алексей (админ)
апреля 20, 2010, 01:45:16 »
Может все же шиномонтаж? Гораздо гуманнее.
апреля 20, 2010, 02:06:19 »
Вот она самоуверенность, что ты можешь все!..
Мой тебе совет – тренируйся на чем то старом, что не жалко сломать…Мне уже заочно жалко технику – она ни в чем не виновата! (((
Не уверен в силах – обратись к специалистам.
Африканские колеса спицованные, без камеры ты не накачаешь.
Если ты бортируешь какое то литье – то может быть и камера и бескамерная «пипка». Сходи в магазин посмотри как она выглядит. Бескамерный золотник крепится в ободе неподвижно.
p.s. спицованные колеса могут быть и бескамерными, но только по патенту БМВ и , возможно, как на супер тенери 1200, где спицы не протыкают обод насквозь.
Мишутка
апреля 20, 2010, 02:12:45 »
ну вариантов бескамерных спиц несколько, не одном БМВ инженеры работают
Но дешевле первый раз действительно посмотреть, как делают профессионалы, а потом уже лезть самому.
апреля 20, 2010, 02:22:30 »
Я знаю только два варианта.
(на супертенери 1200 он повторен так же как на старых эндуромотах 80-х годов).
Миш, буду благодарен, если просветишь.
AJAX
апреля 20, 2010, 03:07:02 »
я бы сходил конечно на шиномонтаж но ближайший от меня шиномонтаж нажодиться в магадане а до него 3 000 км на северо восток !!! .....на оленях
так что чуствую срезать мне придеться покрышку((
Cергей33
апреля 20, 2010, 03:24:49 »
а ты обе стороны отлепил от диска? если только одну то никуда она не сдвинится...
апреля 20, 2010, 03:31:57 »
Покрышку ты от обода оторвал (отрывать надо обе стороны)
Теперь разбортируй сначала одну сторону.
Начинаешь со стороны противоположной золотнику.
Фишка в том, чтобы покрышка попала в ручей в ободе своим посадочным диаметром.
Усилие при разбортировке – минимальное. На обод, чтобы его не повредить – надень пластиковую п-образную оплетку, если нет – то хотя бы тряпку. и монтажками дави через оплетку (тряпку).
Разбортировал сторону – вынул камеру. Покрышку снимешь руками с обода.
Чтобы снизить усилие обильно смажь поверхности жидким мылом.
При сборке , заведя камеру предварительно накачай, чтобы расправит складки.
Пилить дольше и сложнее чем разбортировать.
Помни – колесо разбирается-собирается при минимальном усилии.
Иван
апреля 21, 2010, 12:53:41 »
All-road rider, ты прав в том что при разбортировании покрышка должна сесть в ручей обода, но если начинать разбортирование с противоположной стороны от пипки, то покрышке помешает та самая пипка.
С противоположной стороны от пипки посадить покрышку в ручей, а от пипки начинать с монтажками.
апреля 21, 2010, 09:58:40 »
Вань, сделать руками получается проще, чем описать процесс!
В прошлые выходные собрал 2 колеса на автопилоте…(в шиномонтаже очередь на 2 часа – быстрее оказалось сделать самому)
апреля 21, 2010, 10:42:57 »
+1 Кроме того что проще самому, это еще и тренировка. Кто тебе будет на трассе бортировать, не дай бог прокол.
AJAX - нет там ничего сложного. у меня монтировки по 20 см. нормально все делается.
AJAX
апреля 21, 2010, 10:52:36 »
да были бы еще монтажки ....
блин да я вообще неожидал что она такая жесткая
на ижаке я руками и отверткой бортировал все время ...
кстати советуют люди попробовать приспособлением похожим на тиски зажимать пока бортики не подожмуться ... ну как то так
ну я пака нетрогаю колесико. жалко диск алюминевый коцать ломом было попробовал но тут же отказался от этой идеи решив что это невозможно . уж больно глубоко входит бортик шины в обод .
подожду пака монтажки Мишуткины прилетят ))
апреля 23, 2010, 09:01:30 »
на против соска кладешь кирпичик хотя бы под резину (не затрагивая диск). Наступаешь своим весом уже на диск где кирпичик и начинаешь процесс от соска.тОГДА КОРДУ ЛЕГЧЕ ПОПАСТЬ В ручей.
Семён
апреля 23, 2010, 09:03:19 »
Упс..... не подписалсяa
Резина
бескамерные шины
