чудит подсос
октября 18, 2026, 09:40:22 *
Автор Тема: чудит подсос  (Прочитано 2951 раз)
koka
африканочка
« : июня 04, 2013, 12:27:31 »
когда на африке на холодную заводишься и вытягиваешь подсос сколько оборотов должен молотить двигатель?
у меня вначале было как обычно 3000, а теперь 1200-1300. подсос вытягиваю полностью.
в чем беда?
Добрик
« Ответ #1 : июня 04, 2013, 07:57:30 »
А без подсоса какие обороты? У меня такое было, когда один цилиндр не работал.
koka
африканочка
« Ответ #2 : июня 05, 2013, 12:49:06 »
цилиндры оба греются, да и на прогретом движке проблем с оборотами нет.
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
« Ответ #3 : июня 05, 2013, 12:51:49 »
МОЖЕТ ТРОСИК РВЕТСЯ? ИЛИ ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ НЕ ДОКОНЦА ВЫТЯГИВАЕТ.....
« Ответ #4 : июня 05, 2013, 09:27:18 »
где-то воздух подсасывает.
смесь не обогащается
koka
африканочка
« Ответ #5 : июня 06, 2013, 11:45:49 »
заметил странность: при выключенных фарах обороты на подсосе 2500, а при включенных 1300. разве так должно быть?
karpp73
afrika tvin
« Ответ #6 : июня 07, 2013, 12:18:09 »
нет не должно.. генератор конечно дает сопротивление вращению коленвала при возрастающей нагрузке в электро сети...... но не на столько............
