Падают обороты на неровностях
октября 18, 2026, 10:18:30
Тема: Падают обороты на неровностях (Прочитано 5402 раз)
Добрик
Re: Падают обороты на неровностях
июня 04, 2013, 03:40:04 »
Та же тема, пяткой цепляешь боковую подножку. Я себе на джебеле пружину усилил, так она хоть под своим весом на кочках не отключает датчик.
Avandom
июня 04, 2013, 03:50:37 »
Можно датчик в принципе и байпасировать, там общий провод масса, который переключается, либо на лампочку, либо на реле стартера.
Но "большой" друг уехал в Москву, а вот с 50 кг. пассажиром сегодня протестировал - проблем никаких!
Avandom
июня 04, 2013, 03:52:23 »
Добрик
Я смотрел, там ведь чтобы боковая подставка дошла до датчика, надо почти полностью выдвинуть ее, а это сантиметров 20.
Добрик
июня 04, 2013, 09:05:11 »
Согласен, но лучше исключить хотя бы одну из вероятных проблем...
Avandom
июня 04, 2013, 10:42:43 »
Сегодня, уже подъезжая к дому с пассажиром, опять начало вырубаться зажигание. Выдвигая боковую подставку, лампочка не загоралась, немножко потряс его и подставку складывая/раскладывая, все-таки она загорелась и до дома я доехал.
Посмотрев схему, начал грешить на плохую массу, которая при выдвинутой подставке через датчик дает "минус" лампочке, либо при задвинутой ножке дает "минус" на катушку реле стартера. Также "минус" может приходить при включенной нейтрали, через блок зажигания, либо через датчик сцепления. И то, и другое исключаем, что может вырубать зажигание, остается датчик подножки.
Под баком нашел этот самый "минус" датчика подставки - никаких закислов и плохого контакта там нет. Следовательно проблема только в датчике.
Завтра отключу сам датчик и замкну нужные провода - зеленый (масса) и светло-зеленый/желтый. Проверим...
Avandom
июня 06, 2013, 10:36:48 »
Второй день езды, полет нормальный! В принципе, проблема найдена, теперь осталось отремонтировать датчик.
Народ, кто-нибудь разбирал датчик боковой подставки???
Думаю, даже если и отремонтирую его, либо заменю на новый, то не нужна мне такая "защита от дураков", оставлю только сигнализирующие контакты лампочки работающими, а отключение зажигания исключу из схемы. А то нафик лишние проблемы в дороге!
Добрик
июня 07, 2013, 08:11:50 »
Если заменишь датчик, то проблем с ним быть не должно. По крайней мере, ты уже знаешь симптомы. А вот вероятность забыть про подножку куда выше, чем потенциальные проблемы с новым датчиком, да и последствия другие...
Avandom
июня 07, 2013, 08:28:37 »
Добрик
чтобы не забыть, поэтому и хотел лампочку оставить работоспособной.
Я просто не знаю, как ведет себя (будет вести) этот датчик при преодолении бродов и водных преград, мне кажется он нифика не герметичный, и если это так, то проблем даже новый может доставить немаленьких!
Добрик
июня 07, 2013, 03:09:24 »
На счет воды согласен, но проблем он может доставить в том случае, если при нажатой кнопке (сложенной лапке) контакты разомкнуты. А если наоборот, то ничего не произойдет. Вопрос в том, разомкнуты ли там контакты? Ты свой еще не разобрал?
