Hlopki v glusitele
октября 16, 2026, 03:02:47 *
Автор Тема: Hlopki v glusitele  (Прочитано 4997 раз)
roberts
« : апреля 18, 2010, 10:51:06 »
Nemogu sam razabratsa! Posle zimi peredelal glusak v prjamatok, perereguliroval klapana, no nacilisj vistreli v trube. S nacala dumal. cto s prjamotokom tak dolzno bitj, no postavil obratno originalnij - strelajet takze, tolko tjise. Klapana proveril- OK, interesno- esli snatj provoda svec s odnovo cilindra, to robotaja na odnom, nestrelajet, pricom ne odin iz dvuh ? Sveci na pervom corniji, mozit perelevajet pervij, no pocemu nestreleajet, esli robotejet odin? Zakrutil perednemu vint regulirovki smesi do konca, strelajet i tak. Pricom strelajet tolko na malih i kogda sbrasivaju gaz. Ranse takova nebila, cto moglo slucitsa za zimu?
MadFox
« Ответ #1 : апреля 19, 2010, 10:29:44 »
Свечи черные, выстрелы в глушак - богатит оно.
я-бы с карбом разбирался
единственное - если ты тормозиш дрыгателем, на сбросе газа оно и должно по идее стрелять - двигатель продолжает сосать, а заслонка воздуха у тебя остается закрыта. остается сосать бензин, обогащяя при этом смесь. не уверен про карбы с вакуумной мембраной. у меня на торможении по крайней мере тоже стреляет.
Roberts
« Ответ #2 : апреля 19, 2010, 12:49:15 »
Esli bi strelal tolko pri sbrose gaza na hodu, togda  i nenervnical bi! No esli na malih, eto nastarazevajet. Ja tolko dumaju, pocemu nestrelajet odin silindr, kotorij bogatjit, kogda vtoroj otklucon(provoda svec snjati). Mozet nesgorevsuju smesj odnovo podzigajet vihlop vtorova v trube? Kakova vobsce ideja tovo, cto obe trubi shoditsa v odnu a potom naprimer u Varadero razdvajevajetsa na dve vihlopnije trubi?
Mozet vsjotaki pomeritj kompresiju, no esli bi vipusknoj klapan bil vigorevsij, to toze dolzno bilo bi strelatj, kogda rabotajet odin silindr.
Estj misl u mena na scot tovo, cto gresit mozet odna iz svec ili provodov na cvecu, ne zrja oni dva na silindr. Gorsok rabotajet no vsjo nezgorajet do konca. Esli u kovo horosaja mislj, pomogitje!
« Ответ #3 : апреля 19, 2010, 02:38:16 »
По фотографии лечить сложно, но стреляет в глушитель обычно при позднем зажигании (в карбюратор при раннем). Может при богатой смеси и при прогаре клапана. Выпускные клапаны ты регулировал, возможно, зажал, поэтому и стреляет. Отталкивайся от того что делал, возможно, там и накосячил.
P.S. Глушитель на варе, так же как и на многих четырехтактных мотах сходится и раздваивается для того чтобы на каждый цилиндр «работали» оба глушителя. Выхлоп идет попеременно…
Roberts
« Ответ #4 : апреля 19, 2010, 03:51:17 »
Klapana proveril esco raz, vsjo OK. Esli bi neregulirovalasj zazjiganjije, togda strelalo bi na bolsih oborotah, a strelajet na holostih i pri zbrasivanije gaza. Ja bolse dumaju o bogatoj smesi v perednem silindre, ot cego ona takaja. Vspomnil, cto pri regulirovki perednih vpusknih klapan, snimal cokovoj privod, potom izmenilsa hod coka, mozet ot etova bogatjit, cto cok nezakrivajet dopolnitjelnij podvod benzina? Nado budet eto toze proveritj!
roberts
« Ответ #5 : апреля 26, 2010, 11:25:59 »
Hlopki iscezli. Vinovat bil privodnoj trosik choka na perednem karburatore, kotorij nedaval polnostju zakritsa malenkomu klapanku, kotorij otkrivajet podacu vozduha na dop. zhikler obogascenija. Po etomu i bogatil perednij. I poehal kak sorvavscijsa s cepi !
