все погасло!!!
октября 19, 2026, 11:27:52 *
Автор Тема: все погасло!!!  (Прочитано 4629 раз)
tapin13
16624481
Honda AfricaTwin XRV-750 98
« Ответ #15 : мая 25, 2013, 06:37:38 »
почитал, мне кажется у тебя в электронике ПОЛНЫЙ салат!
Я не большой электрик, но вот что скажу.
Аккум только YUASA YTX14BS!
Проверить и заменить главный предохранитель! (у меня ножки предохранителя от российских дорог у него отломались)
И вообще наведи порядок, все это оплавленное убрать, переделать, заменить!
И только потом смотри что и как.
John
RD07 1998
« Ответ #16 : мая 28, 2013, 04:43:36 »
на Африке часто РР выходит из строя вместе с геной- у меня так именно и было и симптомы были аналогичные- когда сняли  гену- он был частично выгоревший- всё меркнет из-за 30А предохранителя- но это следствие, а не причина
Antonchik3000
Мы за мотики!
Africa rd04 (огонь)
« Ответ #17 : мая 29, 2013, 10:32:36 »
Думаешь надо глубже копать? Но заряд показывает 14,3 в прошлом году менял РР поставил от квадрика так как он подешевле подошел идеально почти, пришлось только запаралелить провода т.к. на родной фишке 5 контактов и там выходит только 3.
YUASA YTX14BS
Дорого. Я ставил OUTDO YTX14-BS.
В два раза дешевле но и проходил только год. Может причина в нем и есть. Ставлю на зарядку а он совсем не берет заряд. Как будтто банки замкнутые.
Luka__42
« Ответ #18 : мая 29, 2013, 11:07:22 »
Antonchik3000   Africa rd04 (огонь)  !!!!!!!  Не в обиду.Бл@.....YUASA YTX14BS у меня 4 года ездил без подъ@бок,отдал пацанам они по (Району) еше 2ва Сезона!!! накатали.Купил Бош будет ему 3й сезон работает без нареканий.  РР.....Ты бл@ еше от мотокосилки при@баш,запаралель,фишки,хуишки.....Нах.ра?Huh???Оригинал...дорого,Бл@ парни на форуме делают отличные!!!!!У Самого такой стоит!!!Работает как часы,Бл@ не сглазить))))))
Нах...Пох...Едем.
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
« Ответ #19 : мая 30, 2013, 09:49:12 »
Брал моц с китайским Платинумом, откатал два сезона без проблем, заменил в этом сезоне на Бош только по причине надежности. Платинум до сих пор работает, малоимущим могу подарить в Мск.
Antonchik3000
Мы за мотики!
Africa rd04 (огонь)
« Ответ #20 : мая 30, 2013, 06:48:12 »
Luka__42 Да я у нас в городе парня нашел который паяет РР сам! Но он мне сказал что уже пару переделали от квадриков и все работает на ура! Кстати оно мощнее чем родное и не греется. Тестер же показывает что заряд есть!
Аккум возможно фуфло купил его т.к мотик был с таким же точно при покупке. Думаю в нем и проблема!
А стартера реле выгорело из-за плохого контакта + время! Я на другом то доехал нормально.
Завтра буду в МСК. Я бы забрал!
