все погасло!!!
октября 19, 2026, 10:28:09 *
Автор Тема: все погасло!!!  (Прочитано 4628 раз)
Antonchik3000
Мы за мотики!
Africa rd04 (огонь)
« : мая 22, 2013, 11:10:53 »
Всем привет!
случилась такая беда! Ехал ехал по полям выезжаю на дорогу И тут все погасло и мот заглох, потом вдруг загорелось он дернулся разок И опять тишина!(((
Я становился снял крышку аккумулятора там оплавилась релюха! Вызвонил Товарища забрали мотик поехали в гараж и стали разбираться, подключил автоакум а этот поставили на зарядку. Но мотоакум заряд вообще не берет. Похоже ему настал Трындец китайское фуфло прожил полсезона в том году(((
Почему так мало?
Почему мотоцикл глохнет когда отключаю аккум? Хотя тестер показывает 14 в при работающем двигателе!
реле стартера влияет на зарядку?
Фишка сплавилась но оно работае. Хотя в нем даже контакт отгорел!
Какой аккум Лучше поставить чтобы больше не попадать в подобные ситуации?
заранее благодарен за помощь!
Morozoff
ЧКМ750))) 96г.
« Ответ #1 : мая 22, 2013, 12:41:54 »
Смотри реле регулятор. У самого аналогичная ситуация была...
Добрик
« Ответ #2 : мая 22, 2013, 05:12:09 »
Никогда не отключай аккумулятор при работающем моте, иначе мозги убьешь!
« Последнее редактирование: мая 22, 2013, 05:15:23 от Добрик » Записан
Simonini
Африковод !
XRV 750, Toyota LC 80
« Ответ #3 : мая 22, 2013, 05:44:48 »
У Белоруса помоему есть правилные Аккумы !
« Последнее редактирование: мая 22, 2013, 05:46:34 от Simonini » Записан
Африкавод
Balaban
« Ответ #4 : мая 22, 2013, 11:20:25 »
.. И у Мишутки..
Antonchik3000
Мы за мотики!
Africa rd04 (огонь)
« Ответ #5 : мая 23, 2013, 10:25:02 »
Реле поменяно в прошлый сезон. Меряю  вольтаж на клеммах при заведенном моте 14-14.3!!! Значит зарядка есть?
Ок. Но почему он глохнет? По логике он должен работать от генератора!
До мне марку надо я куплю у нас в городе чтобы не ждать пока привезут.
skifos
Africa Twin RD07a
« Ответ #6 : мая 23, 2013, 11:26:18 »
Аккумулятор необходим для работы реле-регулятора. Так что работать не будет.
Morozoff
ЧКМ750))) 96г.
« Ответ #7 : мая 23, 2013, 11:28:10 »
Фишки целые на Релюхе?
Antonchik3000
Мы за мотики!
Africa rd04 (огонь)
« Ответ #8 : мая 23, 2013, 12:28:00 »
На РР все в порядке. Фишку оплавилась только на реле стартера.
« Ответ #9 : мая 23, 2013, 04:27:42 »
там не только реле стартера, там еще главный предохранитель на 30А на всю электрику
Antonchik3000
Мы за мотики!
Africa rd04 (огонь)
« Ответ #10 : мая 23, 2013, 05:03:10 »
Предохранителя ввобще нету выгорел весь!
Antonchik3000
Мы за мотики!
Africa rd04 (огонь)
« Ответ #11 : мая 24, 2013, 12:40:34 »
Предохранитель влияет на заряд?
Аккума могла замкнуть и из-за этого все выгорело?
Если 14В на тестере значит с зарядкой все ок?
« Ответ #12 : мая 24, 2013, 05:31:25 »
поменяй реле))) !
Antonchik3000
Мы за мотики!
Africa rd04 (огонь)
« Ответ #13 : мая 24, 2013, 07:56:08 »
поменяй реле))) !
Стартера? Поменяю!
« Ответ #14 : мая 24, 2013, 08:32:36 »
для рд07
акб = YUASA YTX14BS
