Момент затяжки (выхлопная система).
октября 19, 2026, 11:27:33 *
Автор Тема: Момент затяжки (выхлопная система).  (Прочитано 3733 раз)
Gaspar
Honda RD07
« : мая 20, 2013, 09:59:00 »
Всем, привет!
Подскажите, пожалуйста, может кто в курсе, какой момент затяжки гаек крепления выпускных патрубков к цилиндрам?
А то устанавливал центральную подставку, пришлось демонтировать выхлопную систему!!!
theshust
XRV 750-2001г
« Ответ #1 : мая 20, 2013, 10:26:36 »
там м8 кажись, не более 25нм
Остальное-покатушки.
+79267035356 ежели чо
« Ответ #2 : мая 20, 2013, 05:05:20 »
я свою снимал, как раз централку ставил, так такое очучение что гайки просто навернуты были, уплотнитедьные кольца не менял поэтому при установке обратно старался тянуть чтоб не перетянуть. проявилась такая штука в движении при сбросе газа цепь встречается с одной из пружин, поэтому надо подумать как ее спрять во внутрь
modul
« Ответ #3 : мая 20, 2013, 06:55:53 »
downpipe nuts 27 Nm
clamp bolts 21 Nm
Gaspar
Honda RD07
« Ответ #4 : мая 20, 2013, 10:57:38 »
downpipe nuts 27 Nm
clamp bolts 21 Nm
Спасибо!
« Ответ #5 : мая 21, 2013, 12:47:23 »
парни а руки вам на что? за х.й дергать?))) руки- самый лучший динамометрический ключ, за исключением некоторых ситуаций!
Gaspar
Honda RD07
« Ответ #6 : мая 21, 2013, 11:18:37 »
Vasyamba, ты знаешь, я вот руками не могу определить 21Н*М или это 31Н*М - разница в 1кг!!!
« Ответ #7 : мая 21, 2013, 09:32:34 »
Gaspar так тут ни надо определять скока кг, тут надо закрутить чтоб ни открутилось, но ни переусердствовать дабы ни обломить шпильку и ни вытянуть резьбу с головы. это же ни сопряжение головы и цилиндра, это просто кусок выхлопной трубы.
Я к тому что если сам крутишь гайки, надо чувствовать момент затяжки, когда можно еще подтянуть а когда харе)))
Diesel®
Africa Twin RD07
« Ответ #8 : мая 22, 2013, 03:17:07 »
На Урале, да, наверное, там весь металл мягкий, как теплое самизнаетешто)
а таким макаром, на японцах, можно только пластик прикручивать, да сливной болт масла.
У ПРИРОДЫ НЕТ ПЛОХОЙ ДОРОГИ!
Simonini
Африковод !
XRV 750, Toyota LC 80
« Ответ #9 : мая 22, 2013, 05:50:46 »
Если не определить усилие затяжки, похоже надо прикупить динамометрический ключ ! И усе !!!
Африкавод
« Ответ #10 : мая 22, 2013, 11:27:32 »
ну если руки под Х"Й заточены то наверно да))) а кто всю жизнь руками гайки крутит у тех и на японцах все ОК! иногда полезно думать а ни только исполнять инструкции.
Diesel®
Africa Twin RD07
« Ответ #11 : мая 23, 2013, 02:59:41 »
не, дружище, х*й я тоже под руку заточил, пока на Урале ездил)))
ладно, не только пластик, пульты еще покрутить можно, и натяжение цепи)
а правильная фиксация крепежа, на моте, еще никому не помешала, например
« Ответ #12 : мая 23, 2013, 06:02:51 »
а колеса ты тоже динамометрическим затягиваешь?))) после бортировки в поле?)))
Ладно дело хозяйское, чем хотите тем и крутите!
