Подскажите, почему сгорели диоды на допфарах?
октября 18, 2026, 09:40:19
Тема: Подскажите, почему сгорели диоды на допфарах? (Прочитано 7331 раз)
северный цвет
KTM 1090 Adventure R
мая 01, 2013, 08:50:46 »
Цитата: Mishutka от февраля 19, 2013, 11:50:52
Новая версия.
Встроено 3 диода. Светят очень зашибись.
Миш, светИли действительно хорошо, но уже при установке, пока раз пять-семь включал, перегорели три из шести диодов на этих фарах
Я. конечно без претензий к тебе, но может кто из парней подскажет, почему так случилось?
Re: Подскажите, почему сгорели диоды на допфарах?
мая 01, 2013, 09:42:28 »
напряжение бортсети ни мерял?
Палыч
GL 1500 SE
мая 01, 2013, 09:44:48 »
Попробуй поменять диоды на более мощные, в любой мастерской по ремонту электроники помогут. ))
северный цвет
мая 02, 2013, 06:25:04 »
с напряжением всё в полном порядке
Турук Макто
мая 02, 2013, 08:19:30 »
че за контора,производ фар?
skifos
Africa Twin RD07a
мая 02, 2013, 09:03:29 »
А они точно сгорели? Их проверяли уже? Конечно всякое бывает, но может они и не сгорели вовсе, а где-то внутри контакт пропал. Может китайские сборщики несколько накосячили. Лучше вскрыть и проверить каждый диод. А потом искать контакт.
терорист
слабо?
мая 03, 2013, 04:13:52 »
а в фарах стоял стабилизатор тока, или стояли только три светодиода включенные последовательно?
северный цвет
мая 03, 2013, 05:53:07 »
я фары не вскрывал
купил у Мишутки готовые к применению
подключил, как положено, но через несколько включений потухли подряд три элемента
Алекс
мая 03, 2013, 11:27:17 »
вскрывай и проверяй ...
shat-x
африка рд07а
мая 04, 2013, 01:48:19 »
а, может, не вскрывая обменять у продавца на товар надлежащего качества? а он пусть уже вскрывает и смотрит...
skifos
Africa Twin RD07a
мая 04, 2013, 11:31:15 »
Кстати, да, тоже вариант. Просто подумал, что косяк мелкий. Они бывают и у именитых производителей. Сам столкнулся с таким косяком на весьма дорогом фонаре Petzl.
Yuhan
мая 07, 2013, 08:04:17 »
Они чувствительны к высокочастотным импульсам, от самоиндукции например, надо смотреть разгрузочные диоды на реле стартера, бензонасоса, правильность подключения диодных фар... Сам диод в фаре на 4.5 вольт, к тому же матричные светодиоды греются до ужаса, могли просто некачественные диоды или фары быть...
терорист
слабо?
мая 12, 2013, 11:25:48 »
не совсем так, при запитке светодиода стабилизируют ток питания в зависимости от мощности ( для 5вт это около 400ма, падение напряжения на диоде составляет примерно 3,2в) в дорогих изделиях стоит импульсный стабилизатор тока,им по барабану броски напряжения, в попроще: токоограничительный резистор, последние чуствительны к броскам
shat-x
африка рд07а
мая 12, 2013, 09:37:22 »
короче, что, продавец делает вид, что не видит этой темы?
мая 12, 2013, 10:09:59 »
Продавец тока седня из пампасов вернулся))) Увидит ни переживай)))
