Ricor Intiminator - эмулятор картриджа с инерционным клапаном. Кто что думает?
октября 16, 2026, 04:45:11 *
Автор Тема: Ricor Intiminator - эмулятор картриджа с инерционным клапаном. Кто что думает?  (Прочитано 4048 раз)
Byke
« : апреля 15, 2010, 07:06:08 »
intiminators.com/honda-africa-xrv750-intiminators.php
Honda Africa XRV750 Intiminators
Кто что думает по этому поводу?
Patented Inertia Active dampening for damper rod front forks. This is the only product on the market that is smart enough to differentiate between the wheel or the chassis moving.
We give you the best of both worlds, a more stable chassis and a faster wheel response over bumps. This product will transform the front of your bike. The Intiminator sits on top of your stock damper rod forcing the oil through high quality deflected discs found in top of the line shock absorbers. When the front tire hits a bump then the inertia of that bump opens the inertia valve instantly allowing for a faster response.
Installation is easy. Drain the fork oil, remove the spring, drop in the Intiminator, add oil, then the spring and away you go.
Усли есть переводчики переведите)))
