косо
октября 19, 2026, 10:27:38
косо
Тема: косо (Прочитано 3777 раз)
Турук Макто
косо
апреля 26, 2013, 05:35:20 »
как обучить датчик показа скорости на косо?документации нет да и там не понятно.. а то проехал 100 метров ,скорость 189 км ч набрал))
Re: косо
апреля 26, 2013, 09:25:47 »
надо в настройках приборки выставить длину окружности колеса. ставишь мот, переднее колесо соском вниз например и прокатываешь по ровному асфальту на один оборот переднего колеса, замеряешь рулеткой, где то 2050 или 2100 получается. это если один магнит, если больше то делишь на количество магнитов
Re: косо
апреля 26, 2013, 09:29:43 »
обе кнопки держишь на приборке входишь в режим программирования, одной листаешь до нужного там 4 значное число, судя по всему у тебя что то типа 1560 стоит
Турук Макто
Re: косо
апреля 27, 2013, 10:45:11 »
вот это и хотел узнать,а то не знаю как в настройки войти.спс,в понедельник буду пробовать)
novack
RD07A BMW G650X
Re: косо
апреля 27, 2013, 03:08:10 »
А какая коса-то? У них на сайте инструкции лежат, лучше скачать: на мой взгляд у них многие параметры в настройках весьма неочевидны, лично я без инструкции не разобрался бы (у мен DB-02R).
Турук Макто
Re: косо
апреля 27, 2013, 03:36:09 »
у меня хрен знает какая))инструкции уехали в сервис и там остались.
Africanec
HONDA XRV AFRICA TWIN 750 RD07
Re: косо
апреля 27, 2013, 07:31:31 »
фоту кинь просто
Важна не марка,цена и скорость мотоцикла,а те моменты,которые ты с ним пережил.
Re: косо
апреля 27, 2013, 09:33:17 »
нажал обе кнопки, держишь 6 секунд, слева появляется значение длины окружности колеса, справа количество магнитов считываемых за один оборот.
принципиальный момент, чтоб все магниты стояли одинаково(отрицательным полюсом к датчику), иначе будет врать.
barfinder
ТА 600, Afrika RD04
Re: косо
апреля 27, 2013, 09:51:35 »
хы... а у меня косо не показывает уровень луца и обороты
А температурный датчик завис на 75градусах.
Re: косо
апреля 27, 2013, 09:59:58 »
а у меня индикация скорости при низкой температуре(примерно ниже +5) начинает пропадать, потом нагревается и вновь появляется)))
Re: косо
апреля 28, 2013, 12:52:55 »
а у меня магнитик надо строго каким то полюсом ставить на косо вот теперь знаю что минусовым
, ибо по второму полюсу не то что врет а вообще не работает, датчик с виду на холле, три провода
andronlebedev
Yamaha R6, Honda xrv 750
Re: косо
мая 24, 2013, 05:06:30 »
Может кто знает по аналогу KOSo RX1N ?
Как подружить температурный датчик? Тут цифровой а на африке другой,ни как не хочет казать температуру,датчиков температуры не было и не будет к аналогу), или придется покупать от косо врезной датчик и уже его подключать!?
косо
