Врет тахометр!
октября 19, 2026, 03:37:38
Врет тахометр!
Тема: Врет тахометр! (Прочитано 3317 раз)
Dyadya
африка твин
Врет тахометр!
апреля 24, 2013, 10:56:06 »
Всем привет!!! Есть проблемка. Врет тахометр. Показания занижены примерно в два раза. Может кто сталкивался с такой штукой? Поделитесь опытом пожалста. СПАСИБО!!!
Добрик
Re: Врет тахометр!
апреля 25, 2013, 08:19:44 »
А как ты это определил?
Dyadya
африка твин
Re: Врет тахометр!
апреля 25, 2013, 06:25:02 »
А чего тут определять? 2400 об/мин на 5ой при 100 км/ч. Этого не может быть.
Добрик
Re: Врет тахометр!
апреля 25, 2013, 09:17:47 »
Я просто уточняю)) Попробуй начать с простого: перечистить все контакты, отревизировать сам тахометр... У меня была подобная фигня с датчиком температуры - стрелка прыгала. Почистил разъемы, все прошло.
Dyadya
африка твин
Re: Врет тахометр!
апреля 25, 2013, 11:06:16 »
Спасибо за совет. В выходнй займусь этим вопросом.
Re: Врет тахометр!
апреля 26, 2013, 12:08:37 »
Знаю Африку, на которой наоборот обороты показываеть больше... Может меняли с другой африки?
EgorBir
Honda Africa Twin rd04
Re: Врет тахометр!
августа 29, 2015, 10:08:45 »
у меня такая же проблема, в довесок еще и лампы не горят. Нашлось решение?
0xal
XRV-750N (RD04)
Re: Врет тахометр!
августа 29, 2015, 11:35:26 »
А чего гадать? Или тахометр, или "мозги". Схема очень проста, не заблудишься.
Посмотри сам: с "мозгов" сигнальный провод разделяется на топливное реле и на тахометр.
Топливное реле, скорее всего организовано очень просто: диод, с него на накопительный конденсатор и катушку реле. Можно и без емкости, но тогда реле будет пульсировать, а диод нужен, чтобы не гнать обратно заряд от конденсатора. Импульсы с "мозгов" пошли, зарядили конденсатор (и поддерживают заряд) достаточно для того, чтобы катушка устойчиво притянула замыкатель реле. Бензин пошел.
Также сигналы идут на тахометр, а там (скорее всего) сходная схема: накопительный конденсатор со схемой плавного разряда. Чем чаще импульсы, тем сильнее заряжен кондер и тем сильнее отклонилась стрелка.
Умер кондер -- упали показания тахометра.
Мозги выдают по импульсу на срабатывание каждого контура. Обрыв одного из контуров, точнее схемы смешивания двух сигналов, и импульсов вдвое меньше, и тахометр станет врать вдвое. Насос, впрочем тоже может начать работать с перебоями, хотя вряд ли, думаю для умеренного срабатывания реле хватит и более медленных импульсов.
Как проверить? Воткнуть в разрыв сигнального провода стрелочный амперметр и посмотреть, как дергается стрелка: на каждый хлопок или через раз.
Схему с накопительной емкостью еще в мозгах считаю маловероятной. Слишком много зависело бы от разъемов.
Врет тахометр!
