[Решено] Странная работа двигателя. Хелп ми!
октября 18, 2026, 08:19:01 *
Автор Тема: [Решено] Странная работа двигателя. Хелп ми!  (Прочитано 4930 раз)
bogong
« : апреля 24, 2013, 01:02:05 »
Благодаря помощи форумчан одну проблему решили: заменили резинки между карбом и цилиндром и жуткая бедность смеси исчезла. Но появилась другая проблема.
Симптомы:
1. На оборотах 2700 начинает уходить синхронизация, на оборотах 3000-3100 она наиболее заметна и составляет 0,5 очка, к 3500 все снова выравнивается. Особенно сильно это заметно на верхних передачах 3-4-5, на четвертой и пятой отчетливо чувствуются вибрации двигателя.
2. По прежнему периодически раздаются хлопки в глушителе на сбросе газа.
3. Периодически на сбросе газа отстреливает в карбюратор
4. Периодически после отстрела глохнет на малом ходу особенно
Что это может быть??? И как это лечить?
______________________________________________
Все отремонтировали!!! Ура ...
Замена игл мембраны, игл количества, и запорных игл в поплавковой камере карбюратора решила все проблемы. А прострелы в карб, были результатом глюка мозгов вызванного плохой массой. Африка зашуршала и поехала, нежно и аккуратно ...
« Последнее редактирование: мая 17, 2013, 07:01:30 от bogong » Записан
у меня у тараканов вообще министерство в моей голове
есть посольства других стран, там сидят послы тараканов из других голов иногда у нас конфликты, войны но я качаю дипломатию
« Ответ #1 : апреля 24, 2013, 04:13:54 »
по хлопкам могут быть маленькие мембранки сбоку карбов вытянулись, воздушный клапан называется, он каналом соединен с большой мембраной, и работает как раз на переходных режимах когда газ закрываешь под горку например
« Ответ #2 : апреля 24, 2013, 04:14:30 »
а синхронизация настраивается на холостых как я помню, а на остальных как получится, а вибрация самая сильная на 5500 оборотах, и от скорости независит
bogong
« Ответ #3 : апреля 24, 2013, 07:18:35 »
На сбросе это именно и происходит
vitamintwin
rd07a
« Ответ #4 : апреля 24, 2013, 08:18:07 »
пункты 2,3,4 знакомы но в холодную погоду (+5 грд), и после езды в течении 15-20мин проходят.
свечи стоят DPR 8 EA-9
bogong
« Ответ #5 : апреля 24, 2013, 11:58:59 »
У меня к сожалению не проходят ..., ни в теплую (в гараже +20), ни в холодную ... Зимой и летом одним цветом ...
vitamintwin
rd07a
« Ответ #6 : апреля 25, 2013, 12:31:59 »
свечи- зазор, момент зажигания как? зазор клапанов
theshust
XRV 750-2001г
« Ответ #7 : апреля 25, 2013, 12:51:11 »
Момент какого? Это не урал.
Остальное-покатушки.
+79267035356 ежели чо
Добрик
« Ответ #8 : апреля 25, 2013, 08:23:37 »
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=589.0;highlight=%F1%F2%F0%E5%EB%FF%E5%F2+%ED%E0+%F1%E1%F0%EE%F1%E5
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=3228.0;highlight=%D1%F2%F0%E5%EB%FF%E5%F2
Посмотри тут
« Последнее редактирование: апреля 25, 2013, 09:27:04 от Добрик » Записан
vitamintwin
rd07a
« Ответ #9 : апреля 25, 2013, 02:27:42 »
не утверждаю, что проблема в этом, но
проверка момента в мануале описан.
русс. версия стр 16
хайнес мануал 5-6
« Ответ #10 : апреля 25, 2013, 03:35:47 »
сначала попшикать при работающем двигателе около резинок эфиром, и смотреть на обороты, проверить герметичность так сказать. я еще проверил соединение паука выпускного к головкам.  у меня не помогло, так же мерзко хлопал при езде накатом под горку. я поменял эти мембранки все прошло сразу, они новые ровные блинчики, ни куполом не разу.
http://www.africatwin.ru/forum/index.php?topic=4572.0
« Ответ #11 : апреля 25, 2013, 03:37:50 »
а вообще хлопки это несгоревшая смесь сгорает в глушителе, это две причины, или бедная смесь или пропуски зажигания, сначала проверь есть ли искра на всех 4 свечах, может одна какая не работает.
Добрик
« Ответ #12 : апреля 25, 2013, 04:54:33 »
bogong вроде ж про Африку спрашивает??
novack
RD07A BMW G650X
« Ответ #13 : апреля 25, 2013, 06:13:39 »
А к нижней гайке переднего патрубка как подлезал?
Этот узел Хондо как-то совсем не продумало: теснота - ни ключом, ни головкой с трещоткой или удлинителем не пролезть...
novack
RD07A BMW G650X
« Ответ #14 : апреля 25, 2013, 06:14:19 »
ну дык, а у Африки разве другое количество? Wink
