Разрядился аккум
октября 16, 2026, 06:59:52
Разрядился аккум
Тема: Разрядился аккум (Прочитано 4694 раз)
mixermsk
Разрядился аккум
апреля 11, 2010, 10:14:42 »
Приветствую. Вчера выкатился, проехал около 10км и решил спешиться около магазина. Когда собрался ехать дальше - обнаружил, что аккум абсолютно разряжен - стартер не подхватывает, при попытке завестись гаснет трип-комп и фара/поворотники. Благо, добрые люди помогли растолкаться и я благополучно доехал до гаража.
Если что - мот с ноября практически не ездил(ну километров 5 может проехал за всё это время), но периодически заводился и никаких проблем из этой серии я не наблюдал. Перед выездом так же завёлся без проблем.
Я правильно понимаю, что у меня проблема с зарядкой аккумулятора?Если да - подскажите, плз, куда смотреть?
tapin13
Re: Разрядился аккум
апреля 12, 2010, 02:28:09 »
mixermsk - скорее да, чем нет.
Срочно его вытащи и пока не установишь проблему не засовывай обратно. У меня таким макаром на ФЗР600 аккумулятор с собой в могилу утащил и выпрямитель тока. Слава богу мозги не задело.
Какой у тебя тип аккумулятора: с возможностью добавлять жидкость или запаковывающийся раз и навсегда?
Если тип 1, то аккуму пипец.
Если тип 2, то обычно из строя выходит одна из секций и он дохнет вообще намертво.
mixermsk
апреля 12, 2010, 02:41:38 »
Аккум необслуживаемый. Зарядил дома приборчиком - вроде, ничего говорящего о его смерти не было(слишком долгий процесс зарядки, срабатывание защиты на зарядном устройстве).
Mixer[MsK]
KTM 990 Adv
апреля 23, 2011, 02:23:22 »
Ситуация повторилась(с аккумом отъездил тот сезон не зная бед).
Зарядил аккум, проехал 200 км. По дороге вырубились ручки ну, думаю, и хрен с ними - потом разберусь.
Сегодня завёл нормально, проехал еще 100 км, решил справить нужду и зачем-то вырубил зажигание.
Итого:
1. Аккум снова разряжен(доберусь до Москвы - буду менять, видимо т.к. хз сколько ему лет). Опять заводил с толкача.
2. Реле поворотников не работает пока не поднимешь обороты тысяч до 3-4.
3. Еще через 100 км аккум все еще был мёртвым - на ближний хватает, а вот на стартёр уже нет.
В общем-то, вопрос - как проверить живость РР?И куда кроме РР смотреть?
Sanych1
апреля 23, 2011, 09:10:40 »
Какие параметры аккумулятора,размер? Буду тоже менять
Mixer[MsK]
KTM 990 Adv
апреля 23, 2011, 02:34:49 »
Попробовал зарядить аккум - зарядка вырубается через минуту после заряда. Попробую в окрестностях купить какое-нибудь китайское г и на нём добраться до Москвы, а там уже Yuasa куплю.
З.Ы. От езды на мёртвом аккумуляторе ничему в электрике поплохеть не могло?
Sanych1
, аккум такой:
Размер: 150мм х 87мм х145мм
Напряжение: 12 V
Емкость: 12 А
Mixer[MsK]
KTM 990 Adv
апреля 25, 2011, 03:28:52 »
Итого:
Это нормальная зарисовка на тему "сдохло РР"(заменить и не париться) или мне дальше по проводу лезть и смотреть что там?
Poma0051
RD 07 1996
апреля 25, 2011, 05:03:36 »
Да, обязательно посмотри провод на целостность, может где перетелся и КЗ,
Разрядился аккум
