Лед (LED) лампа H4 в фару вместо стандартной, могут быть проблемы с РР?
октября 18, 2026, 09:51:32 *
Автор Тема: Лед (LED) лампа H4 в фару вместо стандартной, могут быть проблемы с РР?  (Прочитано 29364 раз)
« Ответ #15 : апреля 25, 2013, 12:31:16 »
силовые рр стоят для переключения света!тоесть от акб толстый провод идёт к рр,от рр на прямик на лампу от переключателя что на руле на рр!переключателем короче управляем реллюхой а она через свои толковые контакты напрямик даёт нам свет!
вобшем чтоб убедится что это действительно нужно делаем так:
прикручиваем хороший провод на плюс акб,находим на лампе ближний плюс,включаем (лучше в тёмном гараже или вечером,чтоб разницу увидеть)ближний смотрим,накидываем тудаже плюс от акб на прямик ,видем процентов 20-30 разницы,  тоесть, на прямик светит лучше! а там хоть на ипонский хоть на европейский хоть на китайский всё через силовые релле можно сделать на прямик!
« Ответ #16 : апреля 25, 2013, 12:32:26 »
на африке стоит одно релле силовое ,только на дальний и всёравно запитано от замка, там всё переделывать нужно!
« Ответ #17 : апреля 26, 2013, 07:26:12 »
Понял. На RD-04L через отдельные реле и дальний и ближний.
Турук Макто
« Ответ #18 : апреля 26, 2013, 05:49:17 »
ставил такие лампы в минитуманки,от ХЕЛЛА.светит только вблизи,да и то,не алле((,правда отражатель и линза на галоген настроена.  коплю деньги на светодиодный оптику.качественную.дорогую.
« Ответ #19 : апреля 27, 2013, 02:31:16 »
именно и напрямую к акб!электрик толковый разберётся!
« Ответ #20 : апреля 29, 2013, 12:38:02 »
да я вроде тоже не бестолковый
Но +80% мне и на штатной проводке хватает...
wowasyy
хонда хр 250
« Ответ #21 : июня 02, 2016, 03:38:39 »
На текущий момент наконец то появились хорошие варианты LED лампы в головной свет автомобиля, особенно если у вашей машины
линзованная оптика- свет яркий и четко сфокусированный + низкое энергопотребление и по идее очень большой срок службы.
Главное при выборе светодиодной лампы смотреть на количество и размер площадки диодов, если она большая то как ни старайся в
фокусе не будет в оптике под галоген... свет будет ярким, возможно даже ярче ксенона, но с паразитными засветами и по сути
бестолковым.
Также важно если ЛЕД лампы с вентилятором, чтобы после установки фара была герметичной, иначе вентилятор со временем пыли
внутрь нагонит.
Если изначально оптика без линзы, можно ставить билинзы под ксенон, а в них уже диодную лампу.
лед лампы
« Последнее редактирование: июля 20, 2016, 01:19:38 от wowasyy » Записан
,брат брату брат
MaxWin
с ув. MaxWin
« Ответ #22 : июля 20, 2016, 10:08:38 »
с таким раскладом можно людской ксенон линзованый поставить
дядя юра
RD-07A
« Ответ #23 : июля 21, 2016, 04:51:47 »
фокусе не будет
внутрь нагонит.
дядя юра
RD-07A
« Ответ #24 : июля 21, 2016, 04:54:15 »
какаято странная рекламма
Ayrat
Чёрная Африка 750-2 1998 г.в.
« Ответ #25 : октября 07, 2018, 04:32:56 »
сдохла у меня одна лампочка, я зашел просто посмотреть в сеть че по чем и увидел лед лампочку H4. Но тут же вспомнил про как-то поднимавшуюся на форуме тему, о том что лучше ездить всегда со включенными фарами (я так делаю всегда), потому что РР по каким-то хонде известным причинам дохнуть начинает. Я в электричестве полный ноль, так что комрады, сильно не бейте, а дайте ответ.
Оригинал H4 хавает 55/60W, а вот лед всего 15W. Допустим она при этом так же светит как обычная, сейчас не об этом речь, а о том, что при установке такой вот LED лампы, не помрет ли РР.
вот ссылка на одну из таких ламп, может кто пробовал, поделитесь опытом!
http://www.ebay.com/itm/2x-H4-Chrisp-WHITE-LED-24-SMD-5-Watt-Fog-Car-Bulbs-Xenon-Look-/140827219913?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item20c9f4d7c9
http://moto-depot.co.il/product_info.php?products_id=6187
я поставил такие:
http://cool-led.ru/products/komplekt-svetodiodnykh-lamp-cl7-h4-standart
жрут 15 ватт, написано.
Светят норм, проверяли в сервисе прибором, граница чёткая. Не китайщина колхозная.
Правда, из-за "японскости" мота светят влево.
Тоже переживаю за РР, хочу на высвободившуюся мощность поставить доп.свет
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #26 : октября 08, 2018, 08:21:57 »
я поставил такие:
А как у них со свето-теневой границей на ближнем? Нет засветки по глазам встречки?
Prinz
CRF 1000 AfricaTwin
« Ответ #27 : октября 08, 2018, 06:32:31 »
Ставлю себе лампы koito , в свое время на двух голдах стояли, сейчас в машину воткнул. Свет яркмй как у ксенона, ничего  дополнительно ставить не требуется
Ayrat
« Ответ #28 : октября 14, 2018, 10:20:19 »
« Последнее редактирование: октября 15, 2018, 12:42:43 от Ayrat » Записан
Frolov
RD07 1998
« Ответ #29 : октября 15, 2018, 07:37:08 »
Так прав лишат же за них.
