Лед (LED) лампа H4 в фару вместо стандартной, могут быть проблемы с РР?
октября 18, 2026, 10:46:58
Тема: Лед (LED) лампа H4 в фару вместо стандартной, могут быть проблемы с РР? (Прочитано 29365 раз)
tapin13
Honda AfricaTwin XRV-750 98
апреля 18, 2013, 03:05:56 »
сдохла у меня одна лампочка, я зашел просто посмотреть в сеть че по чем и увидел лед лампочку H4. Но тут же вспомнил про как-то поднимавшуюся на форуме тему, о том что лучше ездить всегда со включенными фарами (я так делаю всегда), потому что РР по каким-то хонде известным причинам дохнуть начинает. Я в электричестве полный ноль, так что комрады, сильно не бейте, а дайте ответ.
Оригинал H4 хавает 55/60W, а вот лед всего 15W. Допустим она при этом так же светит как обычная, сейчас не об этом речь, а о том, что при установке такой вот LED лампы, не помрет ли РР.
вот ссылка на одну из таких ламп, может кто пробовал, поделитесь опытом!
http://www.ebay.com/itm/2x-H4-Chrisp-WHITE-LED-24-SMD-5-Watt-Fog-Car-Bulbs-Xenon-Look-/140827219913?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item20c9f4d7c9
http://moto-depot.co.il/product_info.php?products_id=6187
Re: Лед (LED) лампа H4 в фару вместо стандартной, могут быть проблемы с РР?
апреля 18, 2013, 09:01:03 »
при исправном аккумуляторе РР ничего не будет
ИvaN
апреля 18, 2013, 09:35:04 »
эта лампа - полное дерьмо, ее только в туалете повесить
theshust
XRV 750-2001г
апреля 18, 2013, 09:43:11 »
Были сравнительные тесты этих ламп и простых н4
с фото. Короче гуано это все, светит в разы хуже
простой лампы. Не хотелось бы по ночи ездить с диодными
габаритами )
Остальное-покатушки.
+79267035356 ежели чо
Святой
Мотоциклист навсегда
XRV 750 RD07 1998
апреля 18, 2013, 10:15:38 »
У этих ламп нет отражателя а соответственно никакого пучка!
Выводы делайте сами!
vitamintwin
rd07a
апреля 18, 2013, 11:23:31 »
если менять лампу,то менять светорассеиватель, сконструированный под эти лампы. в подтверждение, что лампа фигня
http://www.webbikeworld.com/lights/led-brake-lights-for-motorcycles/
tapin13
апреля 18, 2013, 11:40:25 »
спасибо комрады! тема считаю закрыта, как для меня так и для всех кто интересуется темой Лед лампочек. глупости выкинул из головы ))
vitamintwin спасибо за ссылку, это надо вешать всем, что бы выбить дурь про эти лампочки ледовые! олд-скул рулит ))
П.С. а вот насчет вопроса главного, собственно про РР, отвечая AlexNorthon, обычно аккум нормальный... но через 2-3 года постепенно сдыхает )) выйдем из предположения что он полудохлый, тогда лучше ездить со светом. вот тут лучше когда каждая лампа по 55вт, т.е. в сумме 110 или 65вт будет достаточно для того что бы не гикнулся РР.
апреля 18, 2013, 11:46:05 »
у этих ламп диоды стоящие по окружности включаются раздельно, при ближнем только верх( функция металлической шторки в обычной лампе), при дальнем все.
к тому же форма светового пучка в большей степени зависит от отражателя фары и стекла фары.
апреля 19, 2013, 02:49:58 »
люминов мало в ней, светодиоды слабенькие, хорошие диоды потребл@ют по 5 ватт каждый минимум а тут на всех 5 ватт, и то что половина включается тоже не о чем ибо в фокусе только средние диоды будут а остальные светить непойми куда
Yuhan
апреля 21, 2013, 10:02:38 »
Вряд ли светодиодная Н4 будет светить, если только как ближний или как дальний, маловато места для светодиодов. Насчет фокусировки - покупал себе в машину Н7 год назад, светило похуже ламп накаливания, но в целом неплохо... РР ничего не будет...
апреля 24, 2013, 01:49:01 »
лучше обычной лампы может быть только ксенон,но африканская оптика его не поддерживает! ксенон жрёт 35 w а светит на все 150!ставил был доволен но все встречные неочень,разбрасывает свет куда попало!только 75 % светит куда нужно!
апреля 24, 2013, 01:51:15 »
если нужен нормальный свет!купи филипс + 70% кажется, три силовых рр,толстый провод от акб и электрик тебе в помощь!не захочеш потом не ксенона не диодного г..вна!
John
RD07 1998
апреля 24, 2013, 08:19:51 »
как можно ездить на африке без света- лампочки отключать?- у меня он включается вместе с зажиганием
апреля 24, 2013, 09:51:27 »
на европейцах отключается!!
апреля 25, 2013, 12:19:34 »
Не понял про три силовых рр и прочее?? у меня +80% филипсы просто так стоят. Они же не на 80% мощнее, а на эти проценты светоотдача больше. Мощность если не ошибаюсь так и есть 55/60...
На Японцах старых тоже. Африка 90 го года отключается все и на Варадеро 2000 тоже...
З.Ы. Про Варю написал и задумался... не помню, но кажется выключается
