Есть ли гуру в электрике???
октября 18, 2026, 08:18:52 *
Автор Тема: Есть ли гуру в электрике???  (Прочитано 2840 раз)
« : апреля 13, 2013, 12:13:27 »
Вопрос такой
Надо перепиновать разьемы под головной свет и прочее оборудование. Поскольку ответных частей таких как надо в нашей стране фиг сыщешь наешел вот такие
http://www.mta-ork.ru/index.php?categoryID=595
На них перепиную поворотники и повешу тахометр с габаритным светом. Их хватит точно. А вот хватит ли на головной свет не ясно.... В каталаге инфы о силе тока нет вообще. Продавец без зазрения совести сказал 10 А. Если так то за глаза  - но как то пины в разьеме тоненькие зело- площадь контакта на разьеме меньше чем у родных. При этом зажим провода у самого пина под толстый провод - явно больше квадрата - и родные провода на головной свет тоньше чем квадрат !!! Я проверил минут на 5 от аккума фару через разьем запитал - вроде не греется, но разве это проверка.....
Отсюда два вопроса
1) как проверить достаточно ли мощности этого разьема для головного света?
2) Может посоветуете какой разьем для обжатия на головной свет ?
Ну и благодарю за ранее
novack
RD07A BMW G650X
« Ответ #1 : апреля 13, 2013, 12:37:26 »
очень эти разъемы похожи на MetriPack
производитель метрипаков обещает от 14 до 60 ампер в зависимости от модели:
http://delphi.com/manufacturers/cv/connection-systems/metri-pack-connectors/
по идее, на головной свет надо не больше 5А, так что наверняка сдюжат
ответные части к родным я бы поискал вот здесь (оба магазина нормальные, в Россию отправляют):
http://easternbeaver.com/Main/Elec__Products/Connectors/connectors.html
http://www.vehicle-wiring-products.eu/VWP-onlinestore/home/homepage.php
« Последнее редактирование: апреля 13, 2013, 12:40:57 от novack » Записан
vitamintwin
rd07a
« Ответ #2 : апреля 13, 2013, 12:45:57 »
этот человек живёт в японии и катается на африке. мне помог добрым словом, правда я ничего не купил.
« Ответ #3 : апреля 13, 2013, 12:54:50 »
novack
Да - а ведь действительно - если  зажим под кабель в один квадрат держит по метрипаку да 14 А - то и этот потянет Тем паче там 10ки то и то нет Smiley)
Спасибо!
Ждать из-за бугра уже не стану. Есть в магазине жигулевских зап частей ежели чего - но не влагозащищенные. В оригинале тоже не защищенные ежели чего Smiley
vitamintwin
rd07a
« Ответ #4 : апреля 13, 2013, 01:03:03 »
если ещё не видел, как раз тема по ктм. может интересно будет http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=773406
« Последнее редактирование: апреля 13, 2013, 01:10:23 от vitamintwin » Записан
« Ответ #5 : апреля 13, 2013, 01:15:31 »
Не не видел.. Спасибо
Прикольно им буржуям Сегодня заказал- через два дня поставил Smiley))
« Ответ #6 : апреля 13, 2013, 09:52:29 »
Есть такая штуковина ипонская TURN UP LIGHT называется, предназначена для разгрузки основной магистрали, т.е. силовые провода идущие на освещение превращаются в слаботочные!!! Я себе поставил, теперь в теории можно увеличить мощность головного освещения))))
Но самое главное , у меня осталась ещё одна такая штуковина, если интересует - пиши в личку.
« Последнее редактирование: апреля 13, 2013, 09:57:22 от AlexNorthon » Записан
« Ответ #7 : апреля 13, 2013, 04:52:22 »
AlexNorthon
А можно ссыль на сие чудо.
Посмотрел на спецификацию метрипаковских разьемов там пин шириной в 1,5 мм. пропускает до 14 А. У меня пусть  не японский но ширина такая же, значит 7А полюбому держит. В дальняк буду брать запасной в ЗИП ( ну и скрутка как всегда рулит Smiley)
« Ответ #8 : апреля 14, 2013, 02:00:12 »
вот что то вроде этого, только по проще с одним блоком управления, именно для мотоцикла, ну и дешевле в 3 раза
http://www.ebay.com/itm/H1-HID-Kit-100W-Hella-Rallye-Rally-2000-4000-Compact-/300579926752?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item45fbf5b2e0&vxp=mtr
« Ответ #9 : апреля 14, 2013, 06:52:03 »
А ну я понял, типа в обход родной релюшки с презиком. Спасибо за совет - погляжу как это пашет, то что уже поставил..... пока, что с деньгами напряг.
« Ответ #10 : апреля 14, 2013, 09:56:19 »
Ну...моё дело предложить))))))
