Водоёмы и Африка.
октября 19, 2026, 10:27:58 *
Автор Тема: Водоёмы и Африка.  (Прочитано 5366 раз)
macarena
Africa Twin RD07
« : апреля 12, 2013, 08:25:59 »
Салют люди!
Пришлось сегодня форсировать небольшой водоём. Воды примерно по-колено или чуть выше.
Так вот! По средине она заглохла. Вернее на холостых работает, а если дать газку, то стреляет и глохнет. Выкатил своими силами на сушу - завелась и работает на ура. В чем может быть косяк? До цилиндров, карбов и тем более до воздухана водичка не достала. Снизу торчат дренажные трубки, из-за них такое могло быть?
Вообщем хэлп, т.к. планирую брать броды довольно часто.
ЗЫ: рд07 1993 г/в.
Димсон-ВРН
250543954
экс-Африканец
« Ответ #1 : апреля 12, 2013, 09:17:08 »
так и до гидроудара не далеко
macarena
Africa Twin RD07
« Ответ #2 : апреля 12, 2013, 09:53:00 »
до гидроудара далеко, т.к. фильтр минимум в метре от земли.
ЗЫ: днепр в этом водоеме топил сверх карбов и "воно йихало", а тут такая фигня....
kirich
RD 03
« Ответ #3 : апреля 12, 2013, 10:19:19 »
если дренажная трубка воздухана открыта или перетёрта, то может и насосать воды.
macarena
Africa Twin RD07
« Ответ #4 : апреля 12, 2013, 10:37:36 »
ну собственно подозрение на электрику.... шо тама у африки на уровне ватерлинии?
« Ответ #5 : апреля 12, 2013, 10:47:09 »
мелко!!!
« Ответ #6 : апреля 12, 2013, 10:48:47 »
macarena че за чемоданы на дугах висят?
macarena
Africa Twin RD07
« Ответ #7 : апреля 12, 2013, 10:51:57 »
так вот и я про тоже! пытаюся понять отчего у меня так.
тю! так тож патронтажные ленты :-)
« Ответ #8 : апреля 12, 2013, 10:55:45 »
неплохо)))
macarena
Africa Twin RD07
« Ответ #9 : апреля 12, 2013, 10:58:27 »
в одном 4 по 250гр бенза, а в другом также, но водички.
они очень помогают когда мотц ложится, также в них иногда ездит сухпаёк :-).
но мы отвлеклись....
kirich
RD 03
« Ответ #10 : апреля 12, 2013, 11:09:32 »
там разве что подножка может замыкать, но она движок полностью вырубает
theshust
XRV 750-2001г
« Ответ #11 : апреля 12, 2013, 11:15:29 »
бензонасос с лева, вроде самый низкий электро дивайс.
если контакт залило, то теоретически может не хватать бенза.
и реле стартера чуть повыше.
но и поглубже ныряли и хуже гидроудара ничо не было.
Остальное-покатушки.
+79267035356 ежели чо
« Ответ #12 : апреля 13, 2013, 03:19:30 »
macarena - я тебе на мотке написал. от колеса вода может попасть на высоковольтные провода переднего цилиндра. У меня такое в дождь бывает. Сейчас мотоцикл у Славы Спиди, обещал разобраться. Я думаю надо менять высоковольтные провода и колпачки тоже...
Говорят какая-то хомия аэрозольная есть для электроинструмента, может ней задуть.
У нас джиперы на бензиновых машинах перед глубоким бродом силиконом задувают всю электрику подкапотную.
macarena
Africa Twin RD07
« Ответ #13 : апреля 13, 2013, 06:41:03 »
окей люди добрые! постараюся поковырять в выходные электрику.
мож у кого еще мысли есть?
kirich
RD 03
« Ответ #14 : апреля 13, 2013, 10:15:12 »
и глянь всё-таки дренажную трубку воздухана, она самая толстая такая.
