Задняя звезда
октября 17, 2026, 08:06:49 *
Автор Тема: Задняя звезда  (Прочитано 7411 раз)
Герман
« : апреля 04, 2010, 06:02:19 »
Опишитесь парни кто менял заднюю звезду, смысл таков , есть желание поменять 46 зубов на 43, в теории понятно что призойдет . А вот кто на  личном опыте это прошел. Было бы не плохо узнать про изменения.
С уважением Герман
AJAX
« Ответ #1 : апреля 04, 2010, 07:11:14 »
не обессуть но я думаю  шлицы на вторичном валу еще быстрее сотруться да и нагрузки в коробке возрастут .... я бы не стал . он рассчитан умными людьми на 16/46
« Ответ #2 : апреля 04, 2010, 07:59:46 »
A po mojemu naoborot, nagruski umenshetsia! Vot tolko skorost upodiot, a Africa i tak prositsia 6 peredaci
MadFox
« Ответ #3 : апреля 04, 2010, 08:29:12 »
madfox.nm.ru/svalka/chainlink_new.xls
здесь можно посчитать все изменения
максим
« Ответ #4 : апреля 04, 2010, 08:55:51 »
Я эксперемнтировал. Мот пришел из японии с парой 16-43. Этот вариант, для меня лично, самый оптимальный в итоге оказался. Один сезон катался с 16-40. Экономично по трассе, но на грунте и песке не "фонтан". Прошлый сезон откатал с парой 15-42, непонравилось. На этом эксперименты решил остановить. Пара 16-43 под мой вес (70кг)и один кофр, нормально.
Герман
« Ответ #5 : апреля 04, 2010, 09:11:30 »
Это уж точно - конструктора не глупы, но этот моц и грузят как вьючного осла и в разных нагрузках мурыжат, так что думаю несильно нагрузка возрастет на КПП и ведущую звезду...а шлицы изнашиваются по причине, скорее всего, недобросовесного обслуживания данного узла (возможно нефиксации болтов анаэробным герметиком и т.д )
И все же мне интересно мнение того у кого был такой опыт.
С уважением
« Ответ #6 : апреля 04, 2010, 11:48:25 »
Африка пришла с Японии с 16/43, ставил еще два таких комплекта, прошел больше 60 тысяч. На этот сезон взял 16/45, просто так попалось. Посмотрим, замечу ли разницу???
gansales
« Ответ #7 : апреля 05, 2010, 09:54:04 »
 а с 49 - не хочешь попробовать ?   в свечу встаёт только глазом моргни ?
« Ответ #8 : апреля 05, 2010, 10:50:33 »
У меня стояла звезда на 43. В (помпасах)на 1й приходилось подбуксовывать сцеплением.Купил у Мишутки на 45. Поставил,попробывал.Остался очень доволен,Мишутка благодарю!!! На асфальте еду 110-130,разницы в расходе не заметил.А на максималку мне... по барабану.
Luka__42
« Ответ #9 : апреля 05, 2010, 10:55:05 »
забыл написать. Цепь не наращивал.
Рустем
« Ответ #10 : апреля 05, 2010, 02:50:58 »
Катал 43 44 45 зубьев -максималка одна.Остановился на 45. Жаль нету возможности поездить на 46.
Serega63
« Ответ #11 : апреля 11, 2010, 10:31:28 »
когда Африку сменил на ноль седьмую ехал с Москву сразу не понравилось что много оборотов на 100 Км\ч 5000 приехал  купил у Мишки звёздочку на 43, обороты упали до 4200 душевно ! Везде вылезает едет весело ! расход 5.2 литра! 3 года ездию на 43.
Дима
« Ответ #12 : апреля 11, 2010, 12:10:03 »
Я тож три года на 43. Не нравится мне много оборотов на отностительно не большой скорости (Как то в том году 45 ставил - неделю поездил - не понравилось).  А 43 самое то !!!
vitan1
« Ответ #13 : апреля 12, 2010, 01:48:57 »
Когда купил стояла 43. На асфальте понравилось, поставил опять 43-ю. Если для грейдера 45 думаю лучше будет.
Вячеслав
« Ответ #14 : апреля 12, 2010, 07:51:34 »
Парни я поставил заднюю звезду на 37.родная стояла тюнинг на 43.Динамика ухудшилась а скорость прибавилась по городу 5л.на 100.
