Лопнул задний цилиндр
августа 25, 2026, 06:31:15 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Лопнул задний цилиндр  (Прочитано 6894 раз)
« Ответ #15 : марта 27, 2013, 01:14:59 »
А вы еще хотите найти оригинальную гильзу?)
В том весь и конфуз, что гильза будет не оригинал и хз из какой стали. Или может быть кто то знает технологию изготовления оригинальных гильз?)
Так что лучше ставь б.у.
« Ответ #16 : марта 27, 2013, 01:17:05 »
.....мотор  corn
Serega63
The Beatles
« Ответ #17 : марта 27, 2013, 07:37:16 »
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕЛЬЗЯ ДАВАТЬ НАШИМ ЛЮДЯМ ЧТО ТО ТОЧИТЬ, Сделают плохо, металл будет плохой, будет долго. В ЯПОНСКИЙ МОТИК НАДО СТАВИТЬ ЯПОНСКИЕ ДЕТАЛЬКИ.
 НИ ОДНА РОССИЙСКАЯ ДЕТАЛЬ, даже хоть космической промышленности, не будет так хорошо сделанна как деталь сделанная в ЯПОНИИ Японцами с Японской стали!
Уже все эти Колхозы проходили.
 Купи цылиндр с разборки в ЯБЕЕ и всё !
Тот кто ходит, близко,
Тот не ходит далеко.
Тот кто ходит далеко,
Переходит через близко,
И Уходит далеко.
« Ответ #18 : марта 27, 2013, 07:44:39 »
истина!
kirich
RD 03
« Ответ #19 : марта 27, 2013, 10:38:50 »
если трещина микроскопическая может и не надо трогать гильзу, можно фото трещины где она именно находится.
По поводу гильзы, чугун он и у нас чугун. Нечего там бояться, что мне не точили на оборонном заводе, то до сих пор ездит без проблем. Просто надо подходить к металлу с инженерной точки зрения.
Гильза же японская треснула.
Shnol
238759082
Africa twin 97
« Ответ #20 : марта 28, 2013, 02:49:44 »
kirich
+1
« Ответ #21 : марта 28, 2013, 08:35:58 »
Если подходить с инженерной точки зрения, то нужно делать по японским чертежам и японской технологии.
А если грамотно колхозить, то начинать нужно с лабораторного исследования хим. анализа "простого" чугуна, замера его твердости, определения, подвергался ли он химикотермической обработке и какой, определения структуры мерталла. Разборке цилиндра, замера геометрических размеров, составления техпроцесса изготовления.
На этом этапе затраты будут сравнимы с покупкой б/у цилиндра.
С учетом того, что брак изготовления может вылезти на последней операции, для изготовления одной детали надо запустить не менее двух заготовок. Причем,не факт, что заготовки будут из аналогичного японскому металла.
В результате получится что-то похожее на оригинал, хорошо, если такого же качества. Только на это уйдет море денег, нервов, а самое главное - времени.
Если заняться нечем, тогда да, можно колхозить. Но это крайне нецелесообразно!
kirich
RD 03
« Ответ #22 : марта 28, 2013, 09:14:05 »
у них тоже есть стандарты и госты. Анализ всегда делаем, без этого никак. По нашим гостам можно подобрать практически все материалы что есть в этом мотоцикле.
Это всего лишь гильза(водянка тем более), ничего мегасложного в этом нет. Много япошек гильзуют( даже те что под никасиль).
Кому интересно тот сделает сам и получит от этого удовольствие, кому нет поставит родную деталь. Я бы сделал быстрее чем ждал её из-за бугра.
« Ответ #23 : марта 28, 2013, 09:39:28 »
Подобрать то может и можно, а приобрести - вряд ли.
Я сомневаюсь, что ты будешь делать гильзу центробежным литьем, повторяя технологию япошек.
Вот тут ты прав, кому интересен процесс ремонта - занимается ремонтом. Большинству, я думаю, приятнее поставить оригинал, пусть даже и расточенный до ремонтного размера.
« Ответ #24 : марта 28, 2013, 11:14:59 »
.......Вот тут ты прав, кому интересен процесс ремонта - занимается ремонтом. Большинству, я думаю, приятнее поставить оригинал, пусть даже и расточенный до ремонтного размера.
Когда собаке нечего делать - она красит будку
« Ответ #25 : марта 28, 2013, 02:24:15 »
Реально ли найти контрактный двигатель в хорошем состоянии?  Если да. то где искать?
Вот такой вариант нашёл на ёБее, не дёшево конечно, но зная бюргерскую педантичность можно предположить , что двигло в хо. сост.
http://viewitem.eim.ebay.ru/Honda-XRV-750-Africa-Twin-RD04-Motor-komplett-66043-Km-Laufleistung-002/160930231421/item
« Ответ #26 : марта 28, 2013, 02:31:00 »
а если будешь заказывать через хондовский центр горшки с поршнями, то обойдётся ещё дороже.
« Ответ #27 : марта 28, 2013, 02:48:24 »
Еще раз повторяю- Есть двигатель, с коробкой и сцеплением, 2000 г/в, 40 000 км, 50 000 руб.
« Ответ #28 : марта 28, 2013, 03:37:17 »
А вот такой вариант? всё дешевле полтийника то)))
http://www.ebay.co.uk/itm/honda-africa-twin-XRV-750-engine-unit-/140731381521?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item20c43e7711
« Ответ #29 : марта 28, 2013, 04:40:49 »
800 фунтов = 37 500 руб. и привезти из Англии и растаможить...
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
