Лопнул задний цилиндр
октября 18, 2026, 07:21:26
Тема: Лопнул задний цилиндр (Прочитано 6974 раз)
gring
XRV 750
марта 26, 2013, 06:07:10 »
Пробег по спидометру около 70 тыс.
При замене маслосъемных колец выяснили что лопнул задний цилиндр (гильза) .
Маслосъемные кольца былы залегшими в поршнях.
На переднем все ок. есть хон. Цилиндр в хорошем состоянии.
Поскольку менять мотоцикл не планирую еще года 2-3 (50-70 тыс) , то хотелось бы отремонтировать.
Что посоветуете?
1) Купить только 1 цилиндр? Нужно ли поршня тогда менять?
Или покупать только в паре?
2) Можно ли где то грамотно сменить гильзу?
3) При смене цилиндров ( или гильз) поршня и кольца тоже менять?
4) Реально ли найти контрактный двигатель в хорошем состоянии? Если да. то где искать?
Re: Лопнул задний цилиндр
марта 26, 2013, 06:12:12 »
Дрыгатель у меня есть с пробегом 40 000
gring
XRV 750
марта 26, 2013, 06:31:22 »
какого года?
Скока денег?
марта 26, 2013, 06:35:06 »
2000 г/в. 50 тр
марта 27, 2013, 12:18:41 »
Если гильзу номинальную поставить,
то по идее поршень можно и не менять. хотя это похоже на кроилово и на поршне наверняка есть выработка.
марта 27, 2013, 12:20:51 »
Кроилово ведет к попадалову?
марта 27, 2013, 12:22:09 »
Как правило да.
Если вовремя не продать
Shnol
Africa twin 97
марта 27, 2013, 01:32:01 »
Загильзовать абсолютно нормальная тема. Нет никакого тут попадалова/кроилова. Минус может быть только в том, что качество металла гильзы может быть хуже, и этот цилиндр будет быстрее изнашиваться. Но это на третем месте. Должно работать хорошо. Цилиндр нужно расточить не под поршень, как это делают некоторые расточники, а именно под стандартный размер, каким он был новым. кольца, естественно новые, в оба цилиндра.
У поршня изнашивается юбка, и только. Если пробег небольшой (70тк), то и юбочка у него на месте. Но измерить не мешает.
ЕЩЁ РАЗ УТОЧНЮ! Нельзя делать цилиндр меньше, чем был! НЕЛЬЗЯ! Даже если юбка подношена, всё равно НЕЛЬЗЯ!
Делай смело, всё будет классно.
Еслишо, я не ботаник-теоретик, а хозяин небольшого СТО, с темой на ты.
Но лично я, купил бы бу цилиндр, коих на наибее валом. Время ещё есть...
Вот тут, прям с поршнем, за 50 фунтов. И рейтинг у продавца фантастичный!
http://www.ebay.co.uk/itm/XRV750-cylinder-barrel-piston-from-XRV-breaking-REAR-/350457043169?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item5198de18e1
Цитата: Mishutka от марта 27, 2013, 12:22:09
Как правило да.
А как ты потом новому африканцу в глаза взглянешь? Или хотяб по телефону ответишь?
марта 27, 2013, 03:06:40 »
Хозяин-не хозяин, а с этого надо было и начинать;)
gring
XRV 750
марта 27, 2013, 04:29:52 »
Спасибо огромное.
Уже отписал в англию.
Может вышлет.
Скорее всего буду брать б/у цилиндр, а потом копить на новые.
Нашел тут impex-jp.com
Цилиндры по 14 тыс / поршня по 2,5 тыс
Это довольно токи не дорого, но щас бюджет не позволяет :-(
марта 27, 2013, 10:19:31 »
Тогда говорить о том что имея трещину в цилиндре
мы имеем девственный поршень
это как минимум странно
Кроилово состоит в том что бы ставить изношенные детали в новую гильзу. Внеплановый разбор мотора по любому дороже выйдет.
Цена нового поршня не космическая, а вот головняка в разы меньше.
Shnol
Africa twin 97
марта 27, 2013, 11:23:21 »
Трещина, это не дырка, которая грызёт поршень, это раз. Второе, поршень касается цилиндра только частью юбки, ибо она (юбка) овальная. Верх поршня значительно уже. Поэтому, 99%, что поршень не пострадал.
Автомобилей, после такого ремонта, ездит предостаточно, всё работает славно.
Написал о ремонте, ибо не знаю, какие у человека возможности по покупке/доставке и тд. А ремонт, он всегда есть где-то рядом... Не всем доступна покупка в Англии.
gring
XRV 750
марта 27, 2013, 11:26:39 »
говорят что поршень на самом деле в очень хорошем состоянии.
К тому же тот лот в Англии уже с поршнем.
Трещина микроскопическая, поначалу думали что это задир.
Shnol
Africa twin 97
марта 27, 2013, 11:34:16 »
Что и требовалось доказать ))
Загильзуй и катайся, будет всё ок.
gring
XRV 750
марта 27, 2013, 11:45:01 »
А где эту гильзу найти?
По каталогу только поршень пробивается.
