передняя вилка ее проблеммы
октября 18, 2026, 08:08:32 *
Автор Тема: передняя вилка ее проблеммы  (Прочитано 5043 раз)
вик
африка твин
« : марта 22, 2013, 12:04:54 »
« Ответ #1 : марта 22, 2013, 12:29:41 »
и какие проблемы?
Добрик
« Ответ #2 : марта 22, 2013, 08:49:13 »
Какой вопрос, такой и ответ  google
« Ответ #3 : марта 23, 2013, 11:21:25 »
судя по картинке,
при работе передней вилки, смайлик в каске сильно бьется яйцами о бак.
Это действительно проблематично!!!
Можно порекомендовать немного изменить стойку или может просто отказаться от езды на мотоцикле.  Все таки яйЦа они не железные!
 corn
вик
африка твин
« Ответ #4 : марта 28, 2013, 02:45:25 »
стук при отскоке вы пока не сталкивались вот и прикалываетесь  а когда начнет стучать там не до приколов
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
« Ответ #5 : марта 28, 2013, 03:40:07 »
Обслужи вилку, замени втулки и сальники. Никакого стука при нормальном уровне масла не будет.
вик
африка твин
« Ответ #6 : марта 28, 2013, 05:39:26 »
это было сделано но стук остался
« Ответ #7 : марта 28, 2013, 05:41:05 »
может вилку заменить? У меня есть... И там ничего не стучит  corn
вик
африка твин
« Ответ #8 : марта 28, 2013, 06:02:32 »
нет спасибо я уже сделал
Добрик
« Ответ #9 : марта 28, 2013, 06:51:14 »
Поверь, тут народ сталкивался и не с таким, просто по смайлику в вопросе не понятно - стучит при отбое или при сжатии...
« Последнее редактирование: марта 28, 2013, 06:53:12 от Добрик » Записан
« Ответ #10 : марта 29, 2013, 11:04:05 »
Что сделап то?? И что стучало??
вик
африка твин
« Ответ #11 : марта 29, 2013, 01:58:19 »
втом пере который крепится втраверсах если смотреть снизу стоит капролоновая втулка.вот в ней осевой люфт. его убираете и стук исчезает
вик
африка твин
« Ответ #12 : марта 29, 2013, 02:03:07 »
я его убирал подбирал стопорное кольцо с крестовины.отрезал ушки для захвата затачивал под клин край и вставлял между втулкой и пером
Святой
Мотоциклист навсегда
XRV 750 RD07 1998
« Ответ #13 : марта 29, 2013, 02:28:12 »
ПО моему это колхоз!
yurashes
yurashes@yandex.ru
Африка Твин RD07 98г британка
« Ответ #14 : марта 29, 2013, 03:23:38 »
в колхозе обычно ещё проволочкой подвязывают!
