Про пластик
октября 19, 2026, 05:09:19 *
Автор Тема: Про пластик  (Прочитано 9124 раз)
mixermsk
« : марта 29, 2010, 02:50:12 »
Приветствую. А подскажите, чем можно заделать трещину в пластике?Досталась от кого-то из предыдущих владельцев, опасаюсь, что поползёт(сейчас длиной сантиметров в 7).
Byke
« Ответ #1 : марта 29, 2010, 04:33:43 »
я пояю,...
Вообще по хорошемус 2-х стороно но я делаю с одной лень красить,...
ПРоцедура такова:
Подкладываю под пластик обильно намоченную тряпку (чтобы снаружи он не перегревался если я перестараюсь,и к раска не пошла пузырями),....
пропаимаю всю трещену,... потом вырезаю полоски из сетки от динамиков автоколонок,...и впаиваю их швами на трещенну с шагом 1см. потом для усиления промазываю клеевым пистолетом. все держится и все ок.
yurashes
« Ответ #2 : марта 29, 2010, 06:26:51 »
у меня эбоксидкой с волокнами заклеено! вроди держит!
Byke
« Ответ #3 : марта 29, 2010, 08:47:38 »
yurashes Эбаксидкой и подобной фигнеё нельзя не в коем случаее,... потомучто, если сломается опять в этом месте,то потом фиг пропаяешь.
spidi
« Ответ #4 : марта 29, 2010, 09:21:14 »
Холодной сваркой хорошо клеится.
|Serega
« Ответ #5 : апреля 11, 2010, 12:33:10 »
Byke,а можно немного поподробней!!а то если честно не особо понял куда ткань подкладывать и полоски примерно каких размеров делать??тоже трещина и не особо хочется заморачиваться по покраске
gansales
« Ответ #6 : апреля 11, 2010, 10:11:21 »
Ремонтом пластика как и покраской занимаюсь 13лет, скажу что , паяется пластик специальным феном! и куском однородной пластмассы! намного проще купить ЗМ -клей двухкомпанентный для бамперов+специальную сетку , зачистил , обезжирил , положил сенку в районе трещины , развёл клей  и намазал . он не становиться очень жёстким , а стало быть не лопается при вибрициях . проверено не раз - рекомендую.
Byke
« Ответ #7 : апреля 11, 2010, 10:43:29 »
|Serega
Берешь табуретку,паяльник(потолще и помощьнее),сетку от автомобильных динамиков,полотенце,Плошку с водой.
обильно смачиваешь полотенце водой,..прям даже не вижимая,кладешь пластик лицевой стороной на мокрое полотенце(это для охлаждения внешней стороны,и есле будешь изнутри перегревать пойдут пузыри,краска начнет вздуваться)...
Сжиамешь плотно трещену,и паяльником не глубоко проходишь по ней замазывая.но не глубоко,..даешь остыть ,..все это для захвата,...нарезаешь из сетки от динамиков, полосочки ну может 1см на 0,5см,..слишком большие нельзя а то будет тяжело их прогреть и впаять.и впаеваешь их как швы на ране,..перпендекулярно трещенне с шагом 1см и на изломах,..впаять надо утопив их но тоже не глубоко,чтобы не вспухла краска.вот и все ,..я для надежности прошелся еще и клеевым пистолетом.
AJAX
Africa Twin 750
« Ответ #8 : июня 24, 2010, 11:54:07 »
а подскажет ктонить  есть ли резон покупать боковой пластик на екзисте за 11 000р ?  и можно ли его гденить еще купить кроме как заказывать с японии ?
И еще как вмятину на баке выправить ? и можно ли вообще ?  советуют воды налить и чопик забивать .. поможет?
Герман
Africatwin
« Ответ #9 : июня 24, 2010, 09:54:54 »
Хлориновая ткань арт.86006 ГОСТ 330-91, плюс ацетон,Получается клейкая масса
 Только надо подготовить место, убрать лакокрасочное и эта масса что получиться очень качественно склеит трещенку, станет одним целым с данным видом пластика. Лучше конечно склеевать с оборотной стороны.
 Проверено !
Дешево и сердито
Герман
Africatwin
« Ответ #10 : июня 24, 2010, 10:00:40 »
Можно ещё попробовать с ацетоном ацетатный шелк или капрон, капрон конечно не каждый раствориться, сначала надо попробовать вне ремонтной зоны палстика. Но хлориновая ткань конечно будет получше.
 получается очень надежный клей, и что хорошо так то что держиться этот клей не механическим способом, а "спаивается" с пластиком
svladimir
XT1200Z
« Ответ #11 : июня 25, 2010, 05:12:59 »
ну там не то что бы чопик,
Технология эта была давным давно описана то ли в МОТО то ли еще где то, плотно закрыть все отверстия в баке, обычно сливное, а заливная горловина остается, заполняешь бак водой до самого предела, у африки это долго, ну чтоб так чтоб воздуха там не осталось, чтоб по всем полостям заполнился бак водой, потом берешь кол по диаметру заливной горловины но чтоб очень плотно входил, для лучшего уплотнения можно обернуть мокрой тонкой тряпкой, и начинаешь его забивать в заливную горловину, та как вода не сжимается, то бак выправляется, обычно это не угловые вмятины, но так пробовал только на ижах, на африке не рискну, железо тоньше, есть вероятность что бак разопрет не там где хотелось бы, вот.
если вмятинка не большая и сильно внешний вид не портит, я бы не стал заморачиваться, у моего мота такая есть, ну есть и есть.
Africa-продан
Varadero-продан
XT1200Z-катаю
Gansales
RD-07 продан
« Ответ #12 : июня 25, 2010, 09:24:47 »
А зачем изобретать велосипед ?Есть канторы которые выпрямляют вмятины с помощью каких то длинных палочек ,без вреда для ЛКП .  видел не раз . у нас в Клылатском вроде делают > поиск рулит
если пуля в голове - доктор не поможет !
Antoha gone BAD
Email
« Ответ #13 : июня 28, 2010, 08:42:46 »
ребята прошу не надо эпоксидкой ,и всякими клеями пластмассу портить всеравно Г...о получится как не зашкуривай и не обозжиревай!!!,рано или поздно отвалится а пояться уже хуже будет, поять надо!!!,а лучше не заниматься самодеятельностью, а отдать мастерам нормальным каторые бампера ремонтируют,а то потом после таких  экспериментов с вас денег приходится брать больше,чтоб эту самодеятельность отчистить)))))))))))))
да и вообше я продаю пластик на RD 07 из стеклопластика новый под грунтовку, сам стеклопластиком с 12 лет занимаюсь тачто опыт работы с такогорода изделиями уже 13 лет ,качество хорошее!!!!!!!
каму надо звоните 89236493683 !!!!!!!!,а то в инете редко бываю(((( я в Новосибирске могу отправить региомы транспортной
MaxWin
с ув. MaxWin
« Ответ #14 : декабря 22, 2010, 09:56:16 »
Я делал так: Зачистным диском болгарки из нутри и с наружи, немного снимаеш прямо по кромке трещины,потом береш паяльник,и "тыкаеш" им прямо в место между двух половинок, тоесть по самой трещине,и так маленькими стежками с растоянием 2-3 мм.После этой процедуры, берем вырезаем полосочку пластика (в идеале с какого нибудь куска пластика из мото обвеса) как соломинку.Прилаживаем ее на уже пропаяную паяльником трещину и разогреваем строительным феном.Инстинктивно будет понятно когда нужно прижимать и что должно быть).После этого зачисчаем, при надбности грунтуем,шпатлюем,красим.
