Подключение обогрева ручек и розетки
октября 18, 2026, 12:31:19 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Подключение обогрева ручек и розетки  (Прочитано 7899 раз)
didan8
Димон
RD-04
« : марта 15, 2013, 09:52:17 »
Привет Всем! Скоро Скорооо!!! whoop
Подскажите куда лучше подключиться к плюсу, (для розетки и подогрева ручек??)
« Ответ #1 : марта 15, 2013, 09:56:07 »
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=5088.msg83980#msg83980
смотри пост Drivera))
Balaban
« Ответ #2 : марта 15, 2013, 11:26:17 »
Smiley
Vanok19
KTM 990 Adv
« Ответ #3 : марта 24, 2014, 09:34:45 »
Ребят а можно по подробнее про схему через замок зажигания? (я в электрике совсем чайник) К какому проводу там подрубаться? какой предохранитель ставить на розетку? и можно ли вообще к нему подключить и подогрев и розетку?? Буду крайне признателен за иллюстрации! если это имеет значение то у меня РД04.
Borisov_ekb
XRV RD07 1994
380195003 S
AfricaTwin_RD07_94
« Ответ #4 : марта 24, 2014, 10:11:25 »
У меня стоит все доп оборудование(туманки, ручки, розетка, гармин) в отдельной гофре полностью отдельно от проводки мота, даже минус кинул на аккум. Подключено через реле на обычный тумблер установленный за боковым платиком. Можно было и на зажигание реле запитать, ну мне захотелось через тумблер-телефон например заряжать от розетки не включая зажигания.
Vanok19
KTM 990 Adv
« Ответ #5 : марта 24, 2014, 10:31:57 »
Просто я боюсь забуду как нибудь обогрев выключит и он мне аккум в ноль посадит. А можно ли на эту общую линию реле разряда поставить? типо если напряжение упало то отключать ее на фиг? а то про тумблер можно и забыть!!! (ребят только учтите что я в электрике ноль почти, та к что по подробнее)
И какой ты предохранитель поставил на общую линию?
eretik
472777850 S
Honda Africa Tvin XRV750
« Ответ #6 : марта 24, 2014, 11:30:20 »
У меня гнездо прикуривателя на руле подключено напрямую. Заряжать телефон можно и при не включенном зажигании. Потребление тока не большое, аккум не сядет. Предоранитель на + 10А. Подогрев ручек запитан через доп. реле и работает только при включенном зажигании.
Вперед и только вперед!
Vanok19
KTM 990 Adv
« Ответ #7 : марта 24, 2014, 11:38:29 »
eretik покажи схему подключения! что за дополнительное реле и к каким проводам кидать плюс и минус?
« Ответ #8 : марта 24, 2014, 12:02:57 »
всё силовое оборудование рекомендуется подключать через силовое реле, и предохранитель в обязательном порядке, и желательно непосредственно от АКБ, как правило все цепи рассчитаны на определённую нагрузку, моё мнение - не фиг их перегружать!
А если боишься что забудешь выключить, поставь выключатель со светодиодным индикатором и на видное место!
Vanok19
KTM 990 Adv
« Ответ #9 : марта 24, 2014, 12:28:39 »
А что такое то это силовое реле?Huh?
« Ответ #10 : марта 24, 2014, 12:59:14 »
Это любое автомобильное нормально-разомкнутое реле.
Выводишь с аккума ток на это реле, от замка берешь управляющий ток , тот что появляется при включении зажигания, и подсоединяешь нужное доп. оборудование.
eretik
472777850 S
« Ответ #11 : марта 24, 2014, 01:01:56 »
Пример "для чайников", как мне объясняли: На силовое реле приходит большой ток, а из реле выходит маленький. Для чего? Хотя бы для того, не спалить потребителяей.
Ну да, еще его функция переключать контаткы когда на него напряжение поступает.
Vanok19
KTM 990 Adv
« Ответ #12 : марта 24, 2014, 01:12:15 »
Все, понял!! Большое спасибо всем!!! И как финальный аккорд, с какого провода забирать управляющий ток??? надо ли разбирать замок для этого? Желательно цвет его и где лучше подсоединиться))))
« Ответ #13 : марта 24, 2014, 01:43:23 »
Vanok19 я брал с провода заднего габарита.
eretik
472777850 S
« Ответ #14 : марта 24, 2014, 01:47:50 »
Основные фищки проводов под баом. Замок разбирать не надо. Лучше делать с челоеком, который шарит.
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
