воздушный фильтр!
октября 18, 2026, 07:22:00
воздушный фильтр!
Тема: воздушный фильтр! (Прочитано 6855 раз)
воздушный фильтр!
марта 06, 2013, 09:20:45 »
Народы,кто юзал паралоновый фильтр?где взять?
http://moto.kiev.ua/trid/buy/13620702101/pomogite_paralonchikom
Re: воздушный фильтр!
марта 06, 2013, 10:04:15 »
а че обычный уже ни в моде?
марта 07, 2013, 03:01:06 »
А кто тебе сказал что фильтр паралоновый???
Посмотри на неровно обрезаные края!!!
Я такой юзал. В 2007 я знал что Хабаровск - Чита еще нет асфальта, поэтому делал на фильтр такой паралоновый презерватив, только белый. Просто отрезал полоску паралона, обернул фильтр немного в натяжку и сшил обычными нитками.
Ставил на Камчатке, в Чите снял высыпал с него песок и выбил кучу пыли, постирал с мылом, дальше ехал без него, и сейчас он где-то лежит. Ничего особенного при его наличии не заметил, ни расход ни реакция на ручку газа не изменилась, но надеюсь штатному фильтру в той ситуации он жизнь продлил.
в 2002 году я купил Хонду NV750, так вот там стоял именно паралоновый фильтр и он весь от времени рассыпался. Он был не такого вида, он был разборный, из двух половинок, и фильтрующий элемент там был сменный, корпус многоразовый. Я купил воздухан от какого-то грузовика, самый дешевый, вытащил оттуда бумагу фильтрующую, обрезал нужной ширины, перегнул нужной мне гармошкой, вырезал два кольца из паралона чтобы поджать бумагу с торцов, собрал и счастливо ездил.
kirich
RD 03
марта 07, 2013, 10:08:50 »
похоже что на стандартный фильтр одели кусок поролона. Покажи что под ним.
Это к мотокросменам, они таким материалом балуются.
марта 07, 2013, 10:21:08 »
да самодельный!только паралон очень интересный!на т/а поставили дык он мне нравится получше бумажного!там паралон мягкий и тянется хорошо!я нашёл кусок паралона для фильтров,но далеко не такой!вот и думаю может такие и в продаже гдето есть!
novack
RD07A BMW G650X
марта 07, 2013, 10:21:20 »
для Африки есть поролоновый фильтр не колхозного, а заводского исполнения:
http://www.ebay.co.uk/itm/Honda-XRV750-Africa-Twin-93-03-Pipercross-MPX055-Race-Induction-Air-Filter-Kit-/230703433299
зарубежные африководы вроде пользуются.
марта 07, 2013, 10:42:53 »
вот-вот!тот тоже забугровский!сам паралон изза бугра прислан!гдебы его нарыть то!?
марта 07, 2013, 12:17:25 »
По картинке не видно полностью он паралоновый, или только сверху. Если он полностью из толстого паралона, должен быть разборный, или как там фильтрующий элемент ставить-снимать?
Ставили какой??? в паралаоновым презервативом всерху??? чем нравиться лучше???
Листовой материал такой не видел в продаже. Самый большой по размерам фильтр из которого можно попробовать сделать чехол на штатный фильтр - это от XR 650 (ну я лично больше не видел, может и есть).
Только стоит он дороже африканского.
Mehanik
suzuki drz-400s, Honda VFR1200X
марта 07, 2013, 12:50:48 »
Мотокроссмены на фильтр одевают медиц. шапочку из тонкого материала, стоит копейки...после каждого заезда меняют (если пыль)...
Я человек тихий, скромный. Обидите - тихо закопаю, скромно отпраздную.
novack
RD07A BMW G650X
марта 07, 2013, 02:12:04 »
Полностью поролоновый. Фильтрующий элемент не снимается, по инструкции моется и пропитывается специальными жижицами от того же производителя.
http://www.pipercross.net/motorcycle/cleaning.asp
novack
RD07A BMW G650X
марта 07, 2013, 02:39:31 »
Листовой поролон для фильтров делает UNI - спрашивайте в ближайшем магазине для кроссменов!
http://www.unifilter.com/accessories.html
Я делал колхозный поролоновый фильтр для бахи на основе родного бумажного, только не нитками сшивал, как в видео где-то выше показано, а клеил клеевым пистолетом. Пропитывал твинэйровским маслом. Всё нормально работало, единственный аспект: клей со временем под действием масла по краям начинает отходить, но если клея при сборке не жалеть, то это несущественно.
Luka__42
марта 08, 2013, 01:15:55 »
Парни! А не проще купить и новый поставить,чем ентой еб..лей заниматься?
Нах...Пох...Едем.
марта 08, 2013, 01:23:00 »
Этот вопрос должен был стоять сразу после первого поста в этой теме... Я лично не понимаю зачем нужен паралоновый...
Simonini
Африковод !
XRV 750, Toyota LC 80
марта 08, 2013, 01:23:39 »
Как точно подмечено !
Денежку конечно надо экономить, особенно если ее мало !
Но на некоторых деталях это может выйти большой ж..пой !
Африкавод
Luka__42
марта 08, 2013, 02:25:40 »
Коль привет
!!!!Ток прочитал))))))))))
Нах...Пох...Едем.
воздушный фильтр!
