Направляющие клапанов.
октября 18, 2026, 07:21:10
Тема: Направляющие клапанов. (Прочитано 4682 раз)
Тында
Дерёвня..
XRV
марта 03, 2013, 11:06:05 »
Пришли с Японии; направляющие+клапана
В направляющих внутренний диаметр меньше,диаметра клапана.
Добавилась проблема где взять развёртку на 5,5 и 6,5
Развёртка нужна регулируемая ?
и зачем туда полез?
Re: Направляющие клапанов.
марта 03, 2013, 11:55:50 »
Отдай спецам. Развернуть отверстие мало: новая втулка никогда не встанет так-же, как старая и клапан по седлу прилегать нормально уже не будет. Нужна обработка сёдел и видимо фасок клапанов. А зазор клапан-втулка точно микрон 8-10 должен быть (хотя не знаю, что в мануале написано) На нормальном оборудовании сделаешь раз и насовсем об этом забудешь.
Но это моё "потребительское" мнение. Я, по крайней мере, сделал именно так.
марта 03, 2013, 03:49:14 »
Pervii raz slishu 4to b na Afrike meniali b noprovliajush4ije klapanov! Ona 4to, 500000km probezala?!
Тында
Дерёвня..
XRV
марта 03, 2013, 04:44:57 »
Тыш 70-100 прошла.
Какбы люфт не мануальный ,больше на выпуске.
марта 03, 2013, 11:16:33 »
Напрасно всё! 70-100 очень мало. Это надо было специально песка подсыпать, чтобы там всё износилось. Лучшее - враг хорошего!
По себе знаю...
Тында
Дерёвня..
XRV
марта 08, 2013, 05:25:18 »
Таки может ктонить Посодействует с развёрткой на 6.5
Ато в городке тишина по инструменту.
По инету только оптовые.
Пересыл голов в ремонт долековато.
гена
Африка , 93 год
марта 08, 2013, 08:39:51 »
Тебе надо развернуть с 5.5 до 6.5 ? Надо сначало рассверлить направляющую оставив припуск под черновое развертывание десятку, полторы. Затем чистовая сотки две. Развертку на 6.5 ты не найдешь- надо перетачивать 7 ку, или на заказ 6.5. Обращайся на предприятие где есть нормальные станки, там сделают без проблем- переточат или новую сами решат, они 100 % сталкивались с этим.
Нельзя стремиться попасть в рай...
Тында
Дерёвня..
XRV
марта 08, 2013, 10:16:37 »
Подсказали способ ремонта не меняя направляек.
Накатыванием внутри втулок (горят помогает до 0.5)
Надо тока придумать как? чем?
марта 08, 2013, 11:46:03 »
ты где такие методы ремонта узнал?
можно еще на клапана сваркой наср..ть а потом обточить до 7.0 на наждаке, а направляшки до 7.0 разсверлить)))))))))))))
остановись ни мучай мотор, если нет возможности сделать как надо!!! ты же направляшки старые еще ни выбил? притри клапана и пускай живет!!! если седла овальные, что вряд ли при таком пробеге, разверни седла.
Тында
Дерёвня..
XRV
марта 08, 2013, 04:17:25 »
http://www.motortehn.ru/obor/ruchnoi/22-vtulki-neway
Здесь вычитал однако.
Знакомый моторист вазовские они на 8мм. болтом твёрдосплавным прогоняет;
грит работает.
марта 08, 2013, 05:00:28 »
грит работает.
на ВАЗе проще поменять и развернуть седла, там такой анонизм ни нужен!!!
марта 09, 2013, 11:09:27 »
Один х.р в Тынде еще 3 месяца снег лежать будет.
Давай на заводе сделаем нормально.
Или детали привезем которые подходят.
жалко мотоцикл же.
марта 09, 2013, 02:39:37 »
Вот оригинальный инструмент для замены направляющих:
077810010101 развертка 5,5мм.
077420010100 выколотка 5,5мм.
Тында
Дерёвня..
XRV
марта 09, 2013, 06:29:34 »
Запы оригинал Honda.
Выколотки давно уж выточили.
Развёртку на 5.5 купил.
На 6.5 нету-на выпуск.
Решил пока не мешать Африке работать!
Займусь лучше забиванием Дюбелей в покрышки. Спидвей Африканский.
Всем спасибо.
марта 10, 2013, 12:32:49 »
Всем спасибо.
о как человека расстроили, что на мотор забил и пошел шиповаться
