технические вопросы
октября 18, 2026, 10:26:33 *
Автор Тема: технические вопросы  (Прочитано 5528 раз)
komot
rd 07
« : февраля 28, 2013, 11:51:55 »
 Ребята всем Большой привет, я очень рад,  что  могу общаться с такими же единомышлениками.Коротко о себе, живу на колыме город Магадан, да далеко, да дыра собачья, согласен,но кто то должен там быть.  Перейду к делу, нужен дельный совет,купил осенью во владике рд 07 99 г.р. и оказалось , что больше120км/ч не идет,  до половины газа все отлично,  а далее провал как будто топливо перекрыли, это что касается на ходу,   без нагрузки на нейтрале хоть загазуйся все в норме.Посмотрел состояние мембран, состояние хорошее(не порванные, не репанные,  мягкие, эластичные) заслонки ходят, как говорят, легко и не принужденно.Заводится и работает, как часы.  Еще нехватает испарительных трубок с карбов и трубки сапуна на воздухан,  таков удел покупки  в слепую, буду благодарен за подсказку, что куда "засовывать", может чего то проглядел. Скоро сезон, а мыслей нет.  Huh?
Simonini
Африковод !
XRV 750, Toyota LC 80
« Ответ #1 : февраля 28, 2013, 12:59:24 »
Привет дружище !Я когда гнал Африку домой после покупки, тоже не мог больше 130 ехать. Ехал и бздел что есть беда какая то. Но позже понял что заднее колесо низкопрофильное, значит диаметр маленький. Поменял на нормальное быстрее поехала.  Добавил ведущей звезде зубьев, то есть поменял ее,  еще скорости добавилось. Можно и заднюю поменять, но куда больше? 170 едет, а больше и не надо. Конечно вполне возможно что причина твоей беды не в передаточных числах. Так что дерзай.
Африкавод
« Ответ #2 : февраля 28, 2013, 01:17:54 »
Добро пожаловать на форум.
Судя по твоему описанию не работает один цилиндр, если на ХХ плавно газовать, нет отсечки после 4-5 тыс ?
Africanec
HONDA XRV AFRICA TWIN 750 RD07
« Ответ #3 : февраля 28, 2013, 01:45:48 »
если один горшок не работает то там ведь звук как у одностволки, а он говорит что работает как часы
Важна не марка,цена и скорость мотоцикла,а те моменты,которые ты с ним пережил.
« Ответ #4 : февраля 28, 2013, 01:54:23 »
Возьми откинь одну свечу и послушай, разницы не почувствуешь.
Добрик
« Ответ #5 : февраля 28, 2013, 02:59:24 »
У меня такое было, когда по ошибке натянул один из вентиляционных шлангов на патрубок бензобака, который предназначен для сообщения с атмосферой. Когда долго держишь высокие обороты, ему просто не хватает бензина. Сбросил газ ниже определенной отметки - все стабилизировалось. Как вариант, проверь все топливные каналы, вент. канал бензобака, поменяй топливный фильтр...
Africanec
« Ответ #6 : февраля 28, 2013, 03:29:10 »
я слушал, вроде бы разница есть
kombik
Ну вот и лето, пора в путь
621283489 S
RD04 92 года,
« Ответ #7 : февраля 28, 2013, 04:27:22 »
проверь/замени топливный фильтр, слей бензин с бака. проверь состояние сетки на крвне внутри, если есть. проверь работу бензонасоса. на форуме было сколько он должен выдавать
Я в Контакте
vitamintwin
rd07a
« Ответ #8 : февраля 28, 2013, 08:49:42 »
из мануала, и уже говорилось выше
Плохая тяга при ускорении/ высокой скорости
- проверить систему зажиг  (модуль контроля зажигания ICM, генератор импульсов), зазоры клапанов.
- засорена топливная магистраль (шланг-вентиляционное отверстие бака, кран подачи топлива, фильтр).
- засорение карбов
- момент открытия или закрытия клапанов (фазы газораспределения - звезда распредвала установлена неверно).
- проверить пружины клапанов (повреждены или нет).
скачай хайнес мануал, там в конце ref-39 переведи через какую-нибудь программу онлайн.
расскажи  как починишь.
« Ответ #9 : февраля 28, 2013, 09:02:35 »
Нормальный город, правда главный памятник
1.поменять свечи и бензин.
2.поменять топливный фильтр.
3.промыть и отрегулировать карбы.
4.книжка Хайнес есть на английском могу в Магадан отправить почтой
7772067@mail.ru
« Последнее редактирование: февраля 28, 2013, 10:47:14 от Mishutka » Записан
vitamintwin
rd07a
« Ответ #10 : февраля 28, 2013, 10:30:25 »
такой случайно нет? в наличии Smiley только Т а не Р, хотя разницы нет наверное. а то 468 листов печатать не охота. тоже поездатая книга мануал
« Ответ #11 : февраля 28, 2013, 10:46:20 »
такой нет
givoid
Живи свою жизнь
XRV 750-98 г.
« Ответ #12 : марта 01, 2013, 11:04:46 »
vitamintwin а у тебя есть в электронном виде?
vitamintwin
rd07a
« Ответ #13 : марта 01, 2013, 01:19:22 »
вверху, в правом углу стрелочка направлена вниз, нажимаем, download ( всплывает окно, ниче платить не надо, жмем ещё раз зелёный download) http://www.mediafire.com/view/?s6u8y4t0po2rw82
 остальные мануалы xrv750 внизу этой страницы http://www.advrider.com/forums/showthread.php?p=19892342
на здоровье!
givoid
Живи свою жизнь
XRV 750-98 г.
« Ответ #14 : марта 01, 2013, 03:57:12 »
на здоровье!
Премного благодарен!
