как покрасить пластик?
октября 18, 2026, 10:26:08
Тема: как покрасить пластик? (Прочитано 10864 раз)
Tonyk
Beware girls, save petrol
февраля 28, 2013, 10:02:12 »
Джентльмены! Подскажите, пластик перед покраской обязательно грунтовать? Или достаточно зашкурить и обезжирить? И обязательно ли применять краску именно для пластика?
Иван Сусанин.
Олег
RD07
Re: как покрасить пластик?
февраля 28, 2013, 10:17:35 »
Перед окраской необходимо покрыть деталь праймером по пластику (прозрачный грунт) для улучшения адгезии.Краска используется обычная (акрил или база+лак)
Tonyk
февраля 28, 2013, 10:30:12 »
спос!:) мне вот ента самая хорошая адгезия и нужна была!:)
Иван Сусанин.
февраля 28, 2013, 11:06:41 »
И еще, скорее всего, может понадобится грунт-филлер. Что бы скрыть мелкие неровности.
Tonyk
февраля 28, 2013, 11:54:37 »
Мне в данном случае больше интересно насколько хорошо краска будет держаться! чем то насколько гладко будет. Вот и задумался - нужен грунт или нет. наполнитель думаю лишним будет.
Иван Сусанин.
Олег
RD07
февраля 28, 2013, 01:11:11 »
При использовании наполнителя увеличивается толщина ЛКП, а это гарантирует быстрое появление сколов и хрупкость покрытия. Чем тоньше слой тем лучше.Для удаления мелких сколов и царапин на пластике можно использовать однокомпонентную шпаклевку.
Tonyk
февраля 28, 2013, 02:02:11 »
Вот и я примерно в том же направлении думаю...может нах бутерброд городить с грунтом? Просто аэрозоль для бампера пластикового использовать?
Иван Сусанин.
февраля 28, 2013, 02:49:15 »
Красил зимой с 2006 на 2007... это из серии наклеек которые в теме Банифация клеились.
6 сезонов, пробег под 100 тысяч после покраски, все нормально, если есть трещины и сколы, то это все механические.
Красил сначала грунтом, потом краска, потом лак...
Мотоцикл стоит у Славы Spidi спросите у него за состояние всего что до сидения, тоесть морда, передние боковинки и бак, все это у меня крашеное и наклейки самодельные... крашено обычными авто - грунтовками, красками, лаками... но!!! грамотными людьми...
Так было после покраски, естественно за 6 сезонов немного все изменилось...
Олег
RD07
февраля 28, 2013, 04:17:08 »
Готовь пластик к покраске выравнивай поверхность те места которые вышкурил до самого пластика обязательно пройти праймером по пластику (в балоне прозрачный грунт)
Temoha
нет
марта 24, 2013, 10:04:48 »
с праймером не перестарайся,его очень тонкий слой нужно нанести,даже не слой а напыление,потом грунт автомобильный,как грунт высохнет,вышкуривай его на "мокрую"800 или 1000 шкуркой,обезжиревай,крась)
Temoha
нет
марта 24, 2013, 10:07:17 »
если лаком будеш покрывать,можеш пластификатор в него добавить,для эластичности..
Олег
RD07
марта 24, 2013, 10:57:16 »
С пластификатором если деталь в дальнейшем понадобится перекрасить из-за повреждений. Подготовить ее к окраске будет не легко. А красить лучше по мокрому грунту, в 1.5 слоя грунт и два слоя базы потом лак.
тритон
ta 600; Honda XRV750
марта 27, 2013, 09:37:39 »
Привет друже если тебе надо покрасить пластик позвони мне 89175579904 я работаю в кузовном .никаких проблем нет для друзей большие скидки
марта 27, 2013, 10:13:09 »
Есть образцы покраски?
и сколько стоит покрасить "морду"
тритон
марта 27, 2013, 12:05:53 »
Образцов нет . Красим дорогие авто Бентли Мерсы судите сами какое должно быть качество.За одну деталь такую как облицовка -боковой пластик 5т.р.Крылья и мелкие деталюшки соответсвенно 3т.р Но это только подготовка и окраска с материалом Краску подбираем либо тестами либо по номеру если сохранился.Если есть какойто ремонт (трешины) обсуждается отдельно.Все могем сделать.Если красить двумя разными цветами под лак будет немного дороже.В каждом отдельном случаи договорится можно.Это не бизнес а помощь собратьям.В ближайшее время будем делать заказ постараюсь выложить фото .
