как проверить цепь масленого насоса?
октября 19, 2026, 08:55:44 *
Автор Тема: как проверить цепь масленого насоса?  (Прочитано 3410 раз)
didan8
Димон
RD-04
« : февраля 17, 2013, 11:33:35 »
Привет всем ждущим весны!!)))) whoop Люди подскажите, собираю мотор, как проверить цепь привода-масленого насоса? не могу найти где об этом написано...
Simonini
Африковод !
XRV 750, Toyota LC 80
« Ответ #1 : февраля 18, 2013, 01:11:21 »
Насколько я понимаю, эта цепь после установки никак не проверяется.
Когда то я менял подшипник под корзинкой сцепления и задался таким вопросом. Ничего нигде не нашел. Но наткнулся в инете на финское кино про снятие масленого насоса. Там просто сказано цепь находясь на обеих шестеренках имеет большой провис. То есть висит очень свободно. Ты должен был это заметить при разборке. В общем ставь ее как была и не парься. Обрати особое внимание на надежность крепления нижней звезды к насосу.
Африкавод
didan8
Димон
RD-04
« Ответ #2 : февраля 18, 2013, 02:28:32 »
Спасибо! да она  относительно свободно болтаеться, вот я и запарился)
yurashes
yurashes@yandex.ru
Африка Твин RD07 98г британка
« Ответ #3 : февраля 22, 2013, 10:05:35 »
если на холодную не звякает то можно не менять! после прогревания обычно перестаёт раздражать!
« Ответ #4 : февраля 22, 2013, 11:21:29 »
можно решить этот вопрос за 25$
