Задний амортизатор RD04
октября 18, 2026, 08:18:31 *
Автор Тема: Задний амортизатор RD04  (Прочитано 6989 раз)
kombik
Ну вот и лето, пора в путь
621283489 S
RD04 92 года,
« : февраля 13, 2013, 06:24:23 »
Суть проблема. При демонтаже амотра для замены пружины отпустился штуцер сверху аморта, через который к нему баек прикручен. Пока снимал аморт часть жижи вытекло.
В вертикальном положении ход амортизатора нормальный, без пропусков и провалов. Но если его перевернуть в конце хода разжатия есть "пустой" участок хода.
В связи с этим есть желание заменить/долить масло в аморт.
Собственно вопрос:
1 - как его, амортизатор, разобрать правильно, чтобы долить масло. Если я правильно заметил, то внизу гильзы (где шток выходит) есть гайка.
2 - Есть ли там метки или просто отмеряем нужный объем жижи и заливаем, соответственно скока его туды надобно (мануал курил, но за дымом не заметил объема)
Зарание благодарю, надеюсь на конкретные ответы, идо поиском по форуму уже поработал и не наработал ответов.
Я в Контакте
Тында
Дерёвня..
XRV
« Ответ #1 : февраля 14, 2013, 05:42:38 »
Делал так.Откручиваеш  с аморта верхний штуцер,закрепляеш аморт в горизонтальном
положении (без пружины),подбираеш тару чтоб плотно вставлялось в отверстие
Качаеш пока не выйдет воздух (с ёмкостью стоящей в отв).
Аморт без давления не работает.на отбой провал.
Масла примерно 200г.
Если разбирать полностью не откручивай нижние гайку.креплен к маятнику...
kombik
621283489 S
RD04 92 года,
« Ответ #2 : февраля 18, 2013, 06:35:19 »
Собственно , рука не дрогнула и аморт был разобран. Газа в баллоне неоказалось (еле-еле шикнуло при вскрытии), масла тоже было не много. Есть подозрение на скорую смерть сальника штока, т.к в зане отбойника все было сыро (не не ручьем но сыровато), а грязевик задубел от времени.
Вот думаю на что заменить уплотнители на штоке. Разобрал аморт от ТАЗ 09 (шток тоже 14 мм), но корпус сальника великоват. Можно сточить на станке, тогда стенка тонкая будет. Кто делал - что применяли?
Я в Контакте
« Ответ #3 : февраля 18, 2013, 08:22:39 »
Оригинальные детали.
Simonini
Африковод !
XRV 750, Toyota LC 80
« Ответ #4 : февраля 18, 2013, 09:15:37 »
амортизатор
Виталя ! Ты что совсем девочку разобрал ?
Африкавод
kombik
621283489 S
RD04 92 года,
« Ответ #5 : февраля 18, 2013, 09:36:22 »
Spidi Я бы и рад поставить оригинал, но пока не могу найти. Замена аморта не вариант. Ткни, если знаешь где смотреть.
Simonini Так получилось....Но не всю, только заднюю подвеску раскидал
Я в Контакте
Simonini
Африковод !
« Ответ #6 : февраля 19, 2013, 12:29:24 »
Мне тоже вообще то надо контроль там навести.
Но наверно уже следующей зимой или этим летом изловчусь !
Африкавод
« Ответ #7 : февраля 19, 2013, 01:32:04 »
А какие там размеры?
« Последнее редактирование: февраля 19, 2013, 01:34:02 от Spidi » Записан
Bliss
BMW G650X
« Ответ #8 : февраля 19, 2013, 03:12:52 »
А может...
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=5492.0
« Ответ #9 : февраля 19, 2013, 09:09:58 »
от 04 прекрасно разбирается и собирается амморт, запчасти ищи у кроссовиков, я свой вот только обслужил, в бачек врезали ниппель, накачали 10 атм, шток если задвинуть сам выезжает, красота.
еще меняется направляющая по хорошему, запчасти хондовские, у наших в наличии были
« Ответ #10 : февраля 19, 2013, 09:18:14 »
у 950 ктм нет качалки прогрессии, и что будет когда прогрессия аммотра от 950 приплюсуется к прогрессии на африке интересно? квадратическая прогрессия?
kombik
621283489 S
RD04 92 года,
« Ответ #11 : февраля 19, 2013, 03:41:43 »
Да вроде нарыл головку сальника штока http://www.apico.co.uk/suspension/shock-seals-1/shock-seal-kit-40x14-cr-xr-kdx-kx-rm-ltr-yz.html, по размерам должно подойти. А вот резинки реально купить отдельно или нет?
Я в Контакте
« Ответ #12 : февраля 19, 2013, 03:45:32 »
Какие резинки то? О ринги? У меня есть набор О рингов.
kombik
621283489 S
RD04 92 года,
« Ответ #13 : февраля 19, 2013, 04:00:04 »
Сальники штока, если их можно заменить. А ты чего там менял?
Я в Контакте
kombik
621283489 S
RD04 92 года,
« Ответ #14 : февраля 19, 2013, 04:08:26 »
По поводу размера, шток 14 мм, посадочный размер сальника не знаю, решил повременить с разбором головки сальника, пока не найду достойного решения проблемы. Диаметр гильзы амортизатора 40мм. Есть варианты ALL BALLских головок, но пока не найду где купить за вменяемые деньги.
Я в Контакте
