отломались грани болта иглы
октября 19, 2026, 08:55:55
Тема: отломались грани болта иглы (Прочитано 4874 раз)
Alekseych
AT XRV 750 RD07
Re: отломались грани болта иглы
февраля 10, 2013, 11:55:06 »
а под этими болтами стоит пружинка потом шайбочка и резиночка сегодня разбирал мыл карбы и пр..бал одну из этих шайбочек не подскажите может от чего подобрать можно или ещё чего придумать а то уж как то не хочеть ся комплект за 700 рублей покупать из за одной такой маленькой шайбочки!!!
февраля 11, 2013, 02:14:19 »
Такова цена ошибки, се ля ви.....
Alekseych
AT XRV 750 RD07
февраля 11, 2013, 10:30:15 »
Modul дружище ты все равно будешь комплект новый заказывать раз уж у тебя болт сломался не мог бы ты мне подарить шайбочку там в комплекте все равно все новое будет!!!
modul
250, 690, 750
февраля 11, 2013, 02:05:42 »
заказал только прокладки поплавковых камер, там только резинки должны быть
карб собрал уж с таким болтом, запилив ему нормальный шлиц
толку-то от нового винта, он будет торчать и собирать на себя всю каку
так шайбочку бы отдал, конечно
смерь поточнее наружний диаметр - от м2 у меня было что-то похожее в рассыпухе болтогаек
ну или снеси в автозапчасти
имхо, можно наколхозить, там ничего критичного функционально шайбочка не выполняет, главное иглу не мять
гена
Африка , 93 год
февраля 11, 2013, 02:32:59 »
Шайба у меня была потерена, точней не у меня- а до меня. Я нашел подходящую по диаметру, а толщину по микрометру сошлифовал по шайбе с второго карба, долго, нудно но - все работает. Правда это кейхины на волке урале стоят, но думаю разницы нет. В принципе и от толщины особо размицы нет- только настройка 1, 5 оборота незначительно изменится относительно второго карба. Так думаю
Нельзя стремиться попасть в рай...
Alekseych
AT XRV 750 RD07
февраля 11, 2013, 02:36:54 »
а где шайбу брал??
гена
Африка , 93 год
февраля 11, 2013, 02:42:25 »
В блестящий коробочке :-D
Alekseych
AT XRV 750 RD07
февраля 11, 2013, 10:45:07 »
это где у тя нет таких больше???
гена
Африка , 93 год
февраля 12, 2013, 07:03:44 »
Посмотри в старых приемниках, телеках, магнитофоне - там что- нибудь подходящее найдешь, доработаешь.
Alekseych
AT XRV 750 RD07
февраля 12, 2013, 10:56:15 »
ясно спасибо
Alekseych
AT XRV 750 RD07
февраля 12, 2013, 06:22:38 »
Добрый вечер товарищи свершилось чудо сегодня был в гараже и дай думаю подметусь смел все шваброй в одну кучу думаю последний раз посмотрю шайбочку нет дак нет буду заказывать и о чудоо!нашлась радости не было предела !Вот только появился вопрос как собрать винты качества резинку одевать на иглу или сначала ее в отверстие вставить а потом закрутить когда вынимал иглы резинки там остались значит они не должны на игле сидеть так это или нет знатоки подскажите!!!
февраля 12, 2013, 06:34:55 »
На иглу одеть, потом вкрутить.
