отломались грани болта иглы
октября 19, 2026, 08:55:03
Тема: отломались грани болта иглы (Прочитано 4873 раз)
modul
250, 690, 750
февраля 08, 2013, 11:13:48 »
при чистке карбов случился "ой" - зы картинку
это как-нибудь лечится? или проще оставить так и ездить?
если выколупаю, новые иглы надо парой брать?
Re: отломались грани болта иглы
февраля 08, 2013, 11:20:22 »
Сверлишь тонким сверлом, нарезаешь резьбу, вкручиваешь винт.
Протачиваешь тонким лобзиком новую канавку под плоскую отвертку.
Делаешь спец.ключ под то что осталось.
Выбери любой вариант.
Есть еще один-не трогать вообще.
февраля 09, 2013, 05:18:09 »
А винт часом не закис наглухо? А то есть прецеденты....
modul
250, 690, 750
февраля 09, 2013, 05:42:10 »
мог и закиснуть.. как понимаю, до меня в этих карбах только японцы были
второй отвернулся с характерным щелчком (был закручен до упора)
граней на сломанном уже не осталось, залил йодом, утром пойду экстрактор искать
февраля 09, 2013, 05:45:40 »
В общем ты не одинок.... Мы тут и отмачивали и в ультразвук пихали, не помогает...
modul
250, 690, 750
февраля 09, 2013, 06:00:35 »
всегда есть горелка..
..и болгарка
февраля 09, 2013, 10:45:12 »
..и болгарка
тогда че мучатся? кувалдой @банул разок и нет проблемы
Balaban
февраля 09, 2013, 10:49:15 »
и курбулятора..
февраля 09, 2013, 10:59:41 »
Цитата: Balaban от февраля 09, 2013, 10:49:15
Cheesy и курбулятора..
потери неизбежны
Balaban
февраля 09, 2013, 02:13:01 »
modul
250, 690, 750
февраля 09, 2013, 05:14:12 »
после кувалды смесь настраивать неудобно
особенно, если кусочки карба склеивать скотчем - тот будет быстро плавиться от дрыгателя
выкрутил винтик
обпилил по кругу трубку, где он сидит, сделал напильником грани и вывернул тисками, подогрев феном
винт сделан из совсем уж мягкого металла, пропиленный шлиц начал развальцовывать его прям в стакане
вобщем, жуть и колхоз
т.ч. если у кого еще закисли - лучше оставить, чесслово
картинки показать?
Vaditel
Africa Twin `02
февраля 09, 2013, 07:14:19 »
Болт прикис на осиде алюминия. Конечно, сильно травить нельзя, но как и при ржавчине, проблему можно решить следующим (химически-механическим способом):
- обезжириваешь внешнюю часть болта,
- капаешь на место резьбы столовый уксус,
- ждёшь минут 20,
- отверткой или чем-то зацепистым пытаешься выкрутить болт.
Да, погреть можно, не не всегда выйдет. Подразумеваю под этим - если нагревать проблемное место, обе детали расширятся. Латунная деталь расширится сильнее силуминовой, поэтому значительных результатов это не принесёт при попытке выкрутить болт "на горячую".
Экстрактор - самый последний способ. Конечно, для экстрактора надо забуриться сверлом, а для этой цели я посоветовал бы левозаходное (в моём бывшем наборе экстракторов такие номинальные свёрла были). Но тут обстоятельство, что латунь - это по вязкости не такой материал, как сталь, может также не принести результат.
Попробуй что-нибудь, если не захочешь "оставить так, как есть".
Balaban
февраля 09, 2013, 07:16:40 »
Молоток!
И сказал смешно (дрыгатель - никогда не слышал) и результат положительный
А "было" и "стало" - мне лично интересно посмотреть!
modul
250, 690, 750
февраля 09, 2013, 08:33:57 »
отмачивать оксид алюминия, по большому счету, бесполезно (особенно всякими там вдшками и проникающими "дезодорантами")
если только горячим уксусом подмывать, но все равно вглубь резьбы он бы не добрался
рассчет был на окислы именно латуни - темный порошок такой - и всякую грязь
т.ч. залил йодом на пару часов (хотя йод, конечно, лучше по железу и суток на несколько)
грел в 2 захода
сперва прогрел болт, охдаждая корпус пассатижами
дал всем остыть
потом грел мелким феном именно корпус карба, стараясь не попадать на болт
почему, думаю, понятно - сначала распирает одну деталь, потом другую засчет теплового расширения, тогда как оксидная короста обладает сильно меньшим коэффицентом теплового расширения
экстрактором решил не ковыряться, т.к. все равно он бы просто развальцевал бы винт окончательно в стакане - очень уж мягкий болт, а закалять его на месте как-то не с руки было
вот знал бы, так и оставил бы без шлицев, да еще и залил бы эпоксидкой от дальнейших порывов.. но уж раз полез, то вот:
1 обглоданный болт и нормальный
2 последний сидит в спиленном стакане, закрученный до конца
п.с. не откручивайте их, если не хотят!
Balaban
февраля 09, 2013, 10:07:02 »
Познавательно и наглядно
Спасибо
