CB-радио на Африку. Как?
ноября 27, 2026, 08:36:53 *
Автор Тема: CB-радио на Африку. Как?  (Прочитано 6529 раз)
bogong
« : января 23, 2013, 12:32:07 »
Долгое время ездил по просторам наше планеты на 4-х колесах. Привык к дальнобойной волне (15-шка), много раз выручало наличие рации. Может кто знает как рацию примастырить к мотоциклу??? Интересует связка: шлем+кнопка на руле+рация
у меня у тараканов вообще министерство в моей голове
есть посольства других стран, там сидят послы тараканов из других голов иногда у нас конфликты, войны но я качаю дипломатию
« Ответ #1 : января 23, 2013, 12:42:33 »
Обязательно что б отвечать? Или только слушать?
Zluka71
R1100GS
« Ответ #2 : января 23, 2013, 06:39:43 »
У меня алан 42 с выносной антенной чуть позже напишу подробнее
bogong
« Ответ #3 : января 23, 2013, 12:23:38 »
Жду с нетерпением ... Smiley))
Zluka71
R1100GS
« Ответ #4 : января 23, 2013, 03:37:31 »
bogong Все очень просто
Берем Алан 42
http://www.midland.ru/products/consumer/CB_27/257/
у него есть в комплекте питание от прикуривателя с выводом на внешнюю антенну.
покупаем гарнитуру в шлем, ее надо перепаять, так как она не подходит к Алану 42му, а подходит к Мидландам типа http://www.midland.ru/products/consumer/LPD_PMR/30/ короче к LPDшкам, но в этой фирме мне все сделали +100р по моему.
http://www.midland.ru/products/consumer/accessoires/accessories_BT/236/
берем антенну эта антенна самая простая в настройках
http://www.midland.ru/products/consumer/accessoires/antennas/558/
антенна идет со шнуром, но без штекера
соответственно штекер
http://www.midland.ru/products/consumer/accessoires/connectors/
штекер надо паять
не забываем сделать антенне массу "-"
все это собираем в один агрегат и размещаем как удобно на мотоцикле.
К примеру, антенна у меня крепится к кофру с левой стороны на пластине проложенной между кофром и площадкой багажника.
шнурок проведен по раме вместе с проводкой и закреплен пластиковыми стяжками.
 Тангента закреплена к левому зеркалу.
В шапку вставляем наушники и микрофон, регулируем антенну (настройка КСВ)
http://www.antenna.nnov.ru/transmitter_nastroyka.html
и наслаждаемя связью
Беды Алана 42..
в принципе никаких, надо прятать от дождя, могут замыкать наушники надо изолировать. Если замкнут, станция не переключает частоты, не сканирует.
Самая большая беда нет автоматического шумоподавления. То есть при проезде под низкими ЛЭПами шумит в ушах, оч противно.
Ездил с ней на пять тысяч км, немного надоедало таскать с собой в магаз или на заправках, и иногда по первому забывал отстегивать от шлема
если что не дописал спрашивайте.
« Ответ #5 : января 23, 2013, 07:30:36 »
этот аксесуар мне в машине надоел
Balaban
« Ответ #6 : января 23, 2013, 08:17:06 »
Очень интересная и полезная штучка! Я ещё напишу в личку, позже, когда "созрею", ну и если позволишь! Smiley
bogong
« Ответ #7 : января 23, 2013, 08:17:16 »
Это мне известно ..., а кроме алана ничего не подойдет?
Zluka71
R1100GS
« Ответ #8 : января 23, 2013, 11:05:18 »
Наверно подойдет, но к примеру как спрятать от дождя? Если только в кофр, тогда как со шнурком быть?
Алан брал еще как вариант мобильной СВшки
Слышал что народ ставил стационарную станцию, но не интересовался, купил Алан, а помехи убираю вручную.
bogong
« Ответ #9 : января 24, 2013, 11:25:05 »
У меня была идея ..., правда трудоемкая - куда-нибудь под сидушку стационарную  рацию, а панель управления вынести на приборку куда-нибудь через разьемы (благо в большинстве случаев она съемная, на микроразъеме), я так делал на одной из своих машин, саму рацию прятал а переднюю панель, через удленнительную шину выносили. У меня вопрос как совместить гарнитуру в шлеме с функцией тангенты, желательно беспроводную и кнопкой на руле ... Есть идеи как это сделать?
Владимир Арнаутов
« Ответ #10 : января 24, 2013, 09:33:50 »
У меня вот такая, использую на мотике, квадрике и снежике
http://www.yaesu.ru/tovar_yaeftm-10.php
bogong
« Ответ #11 : января 25, 2013, 01:59:48 »
Все здорово, но на этой рации вроде нет диапазона 27MHz, а это дальнобойная волна ..., это если только переговариваться между собой
« Ответ #12 : января 25, 2013, 05:54:49 »
а вот интересно "вот такая" это для чего, радиус действия какой?
трофисты такие используют а вот как она работает не успел спросить
Владимир Арнаутов
« Ответ #13 : января 25, 2013, 06:59:53 »
Это точно! Не расшоривается она на передачу! На прием все слышишь от Телефонии до ментов! Да и как радио когда совсем скучно, притом у нее и там и там динамик и получается в стерео режиме-)) Хотя еще одну купил, отдал кулибину тот перелапачивает чей то в ней!
« Ответ #14 : января 25, 2013, 11:54:54 »
Именно по этому я задавал вопрос в начале поста, если только слушать дальнобой, то вот, пжаласта.....
