Указатель уровня топлива
октября 16, 2026, 12:02:32
Тема: Указатель уровня топлива (Прочитано 5591 раз)
Герман
февраля 01, 2010, 07:48:59 »
Как то прочитав в разделе «скачать» о указателе уровня топлива автора Овчинникова Сергея , решил сделать что то подобное.
У Сергея предлагалось использовать поплавок от указателя уровня масла от ВАЗ 2110 и разобрав его по кусочкам можно изготовить неплохой указатель уровня топлива для мотоцикла.
В описании предлагалось установить контрольную лампу на минимальный уровень топлива, что бы она сигнализировала о начале поиска заправочной станции, т.е. о минимальном запасе топлива в баке
Решил сделать по примеру тоже самое только с большим количеством информационных ламочек.
Когда все собрал оказалось что поплавок тот что заявлен у Сергея , от указателя уровня масла для ВАЗов, не плавает в бензине, плотность разная у масла и бензина, а может мне попались такие поплавки , незнаю…. перепробовал три разных производителя, тонут заразы. Тогда я вытащил из этого поплавка магнит (а вообще я взял два магнита ) и вклеил эти магниты в поплавок который позаимствовал от иномарки (благо эти поплавки обрабатываются замечательно и обладают прекрасным свойством плавать в бензине).
Взял медную трубку диаметром 10мм, собрал шесть штук магнитоуправляемых контактов (герконов) всунул их в трубочку и залил эпоксидной смолой, одел поплавок на эту трубочку, поставил в бак , подключил и все заработало. Но вот во время движения кол@бания топлива в баке большие и лампочки не очень точно показывают уровень топлива, тогда я разместил поплавок в корпус (см. фото) тем самым добился усредненного показания топлива ,в принципе стало достаточно точно показывать.
Все несложно и примитивно, если нужны какие консультации готов отписать…конечно если кому то это понадобиться.
С уважением Герман
Фото и примерное описание можно глянуть здесь –
photofile.name/users/gerka66/115643083/
Re: Указатель уровня топлива
февраля 01, 2010, 12:21:01 »
Посмотрел. И очередной раз стало жаль владельцев RD-07.
А зачем много лампочек, мне вполне хватает две. На машине стрелочный индикатор работает абсолютно не пропорционально наличию топлива в баке, я и там заправляюсь по лампочке.
Не знаю как кому, но свечение лампочки на приборке должно привлекать внимание и призывать к действию, а когда лпампочки светяться постоянно, но в разном количестве, наверно к этому привыкаешь, а тут загорелась контрольная, значит надо что-то делать, в данном случае заправляться...
Ну это мое мнение. В любом случае на последней модели Африки не хватает датчика остатка топлива...
$hrek
февраля 01, 2010, 05:58:11 »
Всё просто и функционально,никогда не лишне знать сколько осталось бенза 5-10 или 15 литров.Обязательно сделаю себе тоже такой датчик.
to Герман
февраля 01, 2010, 08:50:05 »
что-то я в свое время мудрил с этим датчиком от жигулей, но так результата и не добился. в итоге \"купил\" от иномарки забесплатно на разборке.
а вообще вот как это было
хттп ввв.africatwin.ru/forum/?t=1674&PHPSESSID=acd85ac65f61c631adaf96d599d5b319
Герман
февраля 01, 2010, 09:01:20 »
Парни, парни, это кому что надо,я выложил пусть будет .
А то что кому как удобно...что тут сказать, если по нормальному я бы воткнул стрелочный указатель, а так как на этой модели его нет в априори, то я изготовил эту хрень. Мне удобно и именно потому что вижу расход, характер такой - нелюблю метаться когда уже надо заправку искать.
С уважением Герман
nsg
февраля 02, 2010, 08:40:23 »
Тоже думаю в этом направлении, но хочется всё же показывающий прибор. Есть мысли, позже выложу....
Герман
февраля 03, 2010, 07:15:44 »
Можно хоть что поставить, здесь причина (для меня) только в том что нехочется бак кромсать, так получилось отверстие всего в 12 мм
Vitekzu
990Adv, Djebel
марта 17, 2011, 10:40:38 »
А такой вопрос, к тем кто ставил датчик: какая приблизительно высота датчика и при скольких литрах в баке загорается первая (показывающая наибольший уровень) лампочка?
И еще, может кто знает (на форуме на нашел): краник установлен выше, чем боковые уши бака, обнимающие двигатель, получается из бака высасывается не все топливо?
ИvaN
марта 17, 2011, 12:13:15 »
Да, если мало бензина, он может не поступать в карбюраторы.
И вот что интересно, пока бензин еще полностью не кончился, он там плещется, и бак осушается полностью. А когда уже кончится, и добрые люди нальют полторашку бензина, этого оказывается недостаточно что бы завестись. Приходится или просить бензин еще или заезжать задним колесом в канаву. помогает ! и кнопку надо делать на насос как у шамана
Павел7777
марта 22, 2022, 05:31:05 »
Герман
здравствуйте! Как с Вами связаться? Есть вопросы по датчику уровня топлива.
